News vom 15.01.2018
Das neue ECOi Mini-VRF-System von Panasonic
EER-Werte bis 4,50: Das effizienteste Mini-VRF-System am Markt
Die neuen Mini-VRF-Geräte der Panasonic ECOi-Serie mit nur einem Ventilator können trotz äußerst kompakter Bauweise bis zu 12 Inneneinheiten versorgen. Mit den Geräten lassen sich VRF-2-Leiter-Systeme mit einer Gesamtleitungslänge von 180 m realisieren. Das macht die Mini-ECOi zum flexibelsten Mini-VRF-System am Markt. Dabei sind die Anlagen nicht nur besonders leistungsstark. Dank der Abmessungen von gerade einmal 996 x 980 x 370 mm (H x B x T) findet die Mini-ECOi praktisch überall Platz - sogar auf Mauervorsprüngen oder auf einem kleinen Balkon.
Panasonic MiniECOi LE2 mit 1 Ventilator
Panasonic MiniECOi LE2 mit 1 Ventilator auf dem Balkon<br />Bilder: Panasonic
Bilder: Panasonic
Auch in Sachen Effizienz setzen die Mini-ECOi mit EER-Werten bis 4,50 und COP-Werten bis 5,19 bei Nennbedingungen neue Standards und verweisen selbst Geräte mit 2 Ventilatoren auf die Plätze.
Möglich wurde die Effizienzsteigerung unter anderem durch den neuen Panasonic Doppelrollkolbenverdichter. Dank präziser Invertersteuerung in 0,1-Hz-Schritten und eines großen Regelungsbereichs von 18 bis 100 % sorgt dieser vor allem im Teillastbereich für noch höhere Effizienz. Unterstützt wird dies zudem durch eine variable Verdampfungstemperatur, die ebenfalls in Abhängigkeit von der jeweiligen Laststufe gesteuert wird.
Der dreilagige Wärmetauscher erreicht stets eine optimale Wärmeübertragung. Dass die Wärme dann auch zuverlässig abtransportiert wird, garantiert ein speziell geformter, stromsparender Ventilator, der einen erhöhten externen statischen Druck von bis zu 35 Pa erzeugen kann. Abhängig von der Einbausituation lässt sich die Ventilatorpressung individuell einstellen.
Die Systeme sind für eine Leitungslänge von bis zu 50 m mit Kältemittel vorgefüllt. Dieses Plug-and-Play-Konzept reduziert nicht nur die Anschaffungskosten, sondern vereinfacht und beschleunigt auch die Installation, vor allem, wenn man bedenkt, dass private und kommerzielle Anlagen in diesem Leistungsbereich selten Leitungslängen von über 50 m benötigen.
Trotz Fokussierung auf diesen Bereich lassen sich die Geräte äußerst flexibel einsetzen. Selbst bei längeren Rohrleitungen weisen diese Systeme sehr geringe Leistungsverluste auf und können somit hohe Kühlleistungen zur Verfügung stellen. Für den Betrieb in geräuschsensibler Umgebung sind die LE2-Geräte mit einem vierstufigen Flüstermodus ausgerüstet, der den Schallpegel um bis zu 7 dB(A) reduziert. Ein Flüstermodus mit Leistungsvorrang erlaubt zudem einen leisen Betrieb ohne Leistungsverlust. Unabhängig vom Flüsterbetrieb gibt es die Möglichkeit, einen »High-COP-Hocheffizienzmodus« zu wählen. Dieser wird einfach über die Service-Fernbedienung eingestellt und erlaubt eine Effizienzsteigerung von bis zu 5 %.
Für zusätzlichen Komfort ermöglichen die LE2 Mini-VRF-Geräte eine Ausblastemperaturbegrenzung, sodass die eingestellte Ausblastemperatur nicht unterschritten wird. Insbesondere im Zusammenspiel mit RLT-Anlagen und Kanalgeräten vermeidet diese Funktion, dass die Luft zu stark heruntergekühlt wird.
Neben dem flexiblen Einsatz legten die Ingenieure von Panasonic auch großen Wert auf langlebige Geräte. So verbessert die von Panasonic entwickelte Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung nicht nur die Effizienz der Geräte, sondern erhöht auch die Lebensdauer der Wärmeübertrager und garantiert stets eine hervorragende Wärmeübertragungsleistung.
Die neuen Mini-ECOi mit einem Ventilator sind ab sofort in den Leistungsgrößen von 12, 14 und 15,5 kW lieferbar.
Weitere Informationen zu den VRF-Systemen von Panasonic unter
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
