News vom 05.01.2018
Warmwasserheizung für Fenster- und Türsturz von Best
Behaglichkeit und Bautenschutz gehen bei der neuen Sturzheizung von Best Hand in Hand. In Fensternähe verbessert sie die Aufenthaltsqualität, denn sie erhöht die Temperatur vor der Wand und vor Fenstern. Die Sturzheizung kann sowohl in Altbauten als auch im Neubaubereich eingesetzt werden.
Mehr Behaglichkeit in der Nähe von Türen und Fenstern liefert die Sturzheizung von Best.<br />Bild: Best
Bild: Best
Durch die Strahlungswärme lässt sich die Raumtemperatur absenken. Dazu werden die flachen Bauelemente direkt in den Übergang von Wand und Decke eingebaut. Mit einer Breite von 350 mm und einer Höhe von nur 47 mm fallen sie kaum auf. Die Länge – zwischen 800 und 2.900 mm – wird nach den baulichen Gegebenheiten gewählt. Neben der glatten Ausführung steht eine Variante mit integrierter Gardinenschiene zur Verfügung.
Bei Altbauten, auch bei nachträglich gedämmten Gebäuden, zeigt sich im Bereich der Geschossdecke gelegentlich eine Kältebrücke. An diesen deutlich kühleren Flächen kann sich die Raumluftfeuchte niederschlagen und zu Stockflecken bzw. Schimmel führen. Dem lässt sich mit der Sturzheizung vorbeugen. Auch in Neubauten wird die Behaglichkeit nahe den Fenstern und Außenwänden verbessert. In einem gut gedämmten Gebäude kann die Heizleistung der Warmwasserheizung bereits zur Raumerwärmung ausreichen.
Als Material setzt Best Stahlblech ein, in das Wärmeleitprofile aus Aluminium sowie Stahl- oder Kupferrohr mit 12 mm Durchmesser eingearbeitet werden. Die Querstege dienen der Stabilität und der Befestigung. Die Anschlüsse sitzen auf einer Seite und werden auf Kundenwunsch mit Steckkupplung, Quetschverschraubung oder Gewinde (IG/AG) konfektioniert. Die Anschlussverrohrung in den bestehenden Heizkreis erfolgt als Reihenschaltung zum Raumheizkörper oder – bei neuer Verteilleitung – als paralleler Einzelanschluss.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
