News vom 27.09.2002
Neues Montageset erleichtert den Einbau superflacher Brausewannen
Superflache Brausewannen bieten zahlreiche Vorteile: Mit ihrer filigranen, zeitlos-eleganten Formgebung passen sie sich anspruchsvollen Bad-Designs nahtlos an. Und wenn der praktische Nutzen zählt, ist die bodenebene Dusche eigentlich ohnehin ein "Muss". Sie lässt sich leichter reinigen und bietet einen hohen Sicherheitskomfort durch bequemen, nahezu schwellenfreien Ein- und Austritt. Davon profitieren nicht nur ältere Personen mit eingeschränkter Mobilität. Auch bei kleinen, oft unvorsichtigen Kindern wird das Unfallrisiko verringert.
Um dem Installateur den nicht ganz unproblematischen Einbau einer superflachen Brausewanne zu erleichtern, hat der Marktführer bei Wanneneinbausystemen - die MEPA - Pauli und Menden GmbH aus Rheinbreitbach - jetzt ein neues Komplettsystem auf den Markt gebracht. Das "MEPA-Einbauset SFB" besteht aus einem höhenverstellbaren Schraubfuß mit Selbstjustierhilfe, einem höhenverstellbaren Eckfuß, zwei Wannenleisten, einem Siphonhalter zur Aufnahme eines Geruchsverschlusses bis 90 mm Durchmesser und einer Rolle Wannenprofil. Einsetzbar ist es für den bodengleichen, schalldämmenden Einbau gängiger Brausewannen aus Stahl und Acryl mit den Maßen 80x80 und 120x120 cm.
Während beim konventionellen Einbau ebenerdiger Brausewannen oft eine Aussparung des Estriches vorgenommen werden muss und hierdurch die exakte Ausrichtung und Befestigung der Duschtasse nur sehr umständlich ausführbar ist, bietet das "MEPA-Einbauset SFB" dem Sanitärinstallateur einen ganz entscheidenden Vorteil: sämtliche Montageschritte können bequem und problemlos von "oben" durchgeführt werden. Dies spart viel Zeit und ermöglicht einen präzisen Einbau auch ohne aufwändige Korrekturmaßnahmen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
