News vom 15.01.2018
Geradlinigkeit wird zur Inspiration
Neuheit 2018: Poresta® Loft und Loft S
Gleich zu Beginn des Jahres 2018 stellt poresta systems zwei Neuprodukte aus dem Segment bodengleiche Duschelemente vor: Poresta® Loft und Loft S unterscheiden sich von den anderen Poresta® Duschplatzlösungen vor allem darin, dass sie mit einer fertigen Oberfläche geliefert werden. Diese Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff ist mit einer druckstabilen Trägerplatte aus EPS verbunden.
Poresta Loft: Der Duschplatz mit fertiger Oberfläche und Punktablauf
Poresta Loft S: Bodengleich mit dezenter Duschrinne
Poresta Loft: Komplettsystem mit Träger und umlaufender Dichtmanschette
Poresta Loft S: Komplettsystem mit Träger und umlaufender Dichtmanschette<br />Bilder: poresta Systems
Das Element bringt eine integrierte, umlaufende Dichtmanschette mit, sodass der Duschplatz nach dem Einbau direkt an Wand und Boden angedichtet werden kann. Auch hier kann poresta systems wieder ein neues baustellengerechtes und durchdachtes Detail präsentieren: Die Ecken der Dichtmanschette sind so vorgeprägt, dass sie sich einfach falten und eindichten lassen.
Gestalterisch bieten die beiden neuen Duschplatzlösungen attraktive Optionen:
Poresta® Loft verfügt über einen zentrierten Punktablauf, während das Duschwasser bei Poresta® Loft S in eine Duschrinne läuft. Rundum bodenbündig trotz Gefälle - so fügen sich beide Duschplätze in das Bad ein.
Die perfekte Oberflächenformung der Duschelemente führt das Wasser in die dezente Rinne bzw. den Punktablauf. Der feine Mineralwerkstoff sorgt für ein seidiges Barfußgefühl. In Weiß und matt schimmernd setzen die Duschplätze einen harmonischen und gradlinigen Akzent.
Ablauf und Oberfläche lassen sich einfach reinigen.
Für Poresta® Loft und Loft S sind Schallprüfzeugnisse nach DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B8115 / SIA 181 erhältlich. Außerdem lässt sich der Duschplatz entsprechend DIN 18534-1 eindichten. Beide Duschelemente gibt es in vielen Abmessungen.
Die Ablaufleistung der Loft beträgt bei waagerechtem und senkrechtem Ablauf jeweils 42 l/min – bei Loft S jeweils 30 l/min.  Die Mindestaufbauhöhe beträgt bei der Loft mit waagerechtem, superflachen Ablauf (im Lieferumfang) unter 100 mm bei einer Duschplatzgröße von 900 x 900 mm. Bei Loft S liegt diese bei ca. 130 mm.
Weitere Informationen unter www.poresta.com.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
