News vom 19.08.2002
Stulz führt weitere Haier-Produkte ein
Mit den kleinen Inverter-Multisplit-Systemen von Haier hat die Stulz GmbH jetzt ihr Komfortklima-Programm erweitert. Die beiden Außengeräte mit 7,0 und 12,3 kW Kühlleistung und 8,5 bzw. 14 kW Heizleistung lassen sich wahlweise mit 13 verschiedenen Innengeräten kombinieren. Der Leistungsumfang macht die "Neuen" zu einer idealen Lösung für kleine bis mittlere Anwendungen. Sie kommen vor allem in Arztpraxen, Büros oder Geschäften zum Ein-satz. Die zukunftsweisende Invertertechnik macht diese Klimalösung zudem besonders energiesparend.
Für unterschiedliche Gegebenheiten sollte stets eine perfekte Lösung gefunden werden. Um für den jeweiligen Bedarf und Anspruch die richtige Anlage bieten zu können, setzt Stulz auf eine stete Aktualisierung des Lieferprogramms. Bereits seit 1999 nehmen die Raumklimageräte der Firma Haier bei Stulz einen festen Platz im Angebot ein. Mit den neuen kleinen Multi-VRF-Systemen konnte das Haier-Sortiment nun weiter abgerundet werden.
Durch ihre Systembauweise passt sich diese Klimaanwendung problemlos individuellen Erfordernissen an. Die Innengeräte können dabei ohne Einschränkungen frei gewählt werden. Ob Wand-, Truhen-, Kassetten-, Decken-, oder Kanalgeräte: Bis zu drei Innengeräte können mit dem 7 kW-Außengerät und bis zu 6 Innengeräte mit dem 12,3 kW-Außengerät verbunden werden.
Die moderne Invertertechnik trägt dem Komfortanspruch mit ihrer stufenlosen Leistungsregelung auf ganzer Linie Rechnung, da die Innengeräte die Luft mit konstanter Temperatur ausblasen. Kaltluftschübe wie bei einfachen Ein/Aus-Geräten gibt es bei diesem Haier-System nicht. Ein weiterer Vorteil der Invertertechnik ist, dass die Heiz- oder Kühlleistung weitaus weniger Energie als herkömmliche Anlagen verbraucht. Dank integrierter Wärmepumpenfunktion übernehmen die neuen Inverter-Multisplit-Geräte auch das Beheizen der Räume. Das System kann über Fernbedienungen einfach auf Heizbetrieb umgestellt werden. Eine zusätzliche Gebäudeheizung mit Gas oder Öl wird damit in vielen Fällen überflüssig.
Das Klimasystem wird mit dem HFCK-freien Kältemittel R407C betrieben. Die maximale Leitungslänge zwischen Außengerät und letztem Innengerät beläuft sich auf 50 m. Der Höhenunterschied zwischen Außen- und Innengeräten kann bis zu 30 m betragen. Der maximal zulässige Höhenunterschied zwischen den Innengeräten liegt bei 10 m. Durch die großen Leitungslängen bzw. Höhenunterschiede im Vergleich zu Standard-Splitgeräten hat der Bauherr mehr "Freiheiten" bei der Wahl der Gerätestandorte. Die Steuerung der Gerätefunktionen erfolgt über Infrarot-Fernbedienungen.
