News vom 01.02.2018
getAir präsentiert neues Abluftgerät mit automatischer Feuchteregulierung
Frische Luft mit leiser Technik
SmartFan X9 heißt die neue Abluftlösung des Technologieführers getAir. Der Badlüfter ist für außenliegende Feuchteräume mit hohen Anforderungen an Funktion und Design entwickelt worden. Der SmartFan X9 mit einzigartigem, selbstkalibrierendem Motor zählt zu den leisesten und effizientesten Geräten seiner Klasse. Mit einem Volumenstrom von bis zu 110 m³/h bei einem durchschnittlichen Verbrauch von nur drei Watt sorgt es für eine optimale Luftfeuchtigkeit und verhindert die Geruchsausbreitung.
Das neue Abluftsystem SmartFan X9 von getAir besitzt neben einem Infrarot-Bewegungssensor auch einen selbstregulierenden Feuchtigkeitssensor in der Mitte des Geräts. Dieser misst autark die Luftfeuchtigkeit im Raum und führt die überschüssige Feuchte automatisch nach außen ab.
Explosionsansicht des neuen Abluftsystems SmartFan X9 vom Lüftungstechnologieführer getAir. Das hochwertige Gerät besteht aus einem leisen, selbstkalibrierenden Motor, einer Luftfeuchtigkeitskontrolle sowie einem Präsenzmelder. Mit einem Drehschalter kann zwischen neun Modi ausgewählt werden.
Leiser geht’s nicht: Das neue Abluftsystem SmartFan X9 vom Hersteller getAir erreicht einen Schalldruckpegel von nur 25 dB bei einem Volumenstrom von bis zu 110 m³/h. Das Gerät im charmanten Retro-Design für außenliegende Feuchteräume ist wahlweise an der Wand oder der Decke installierbar. <br />Bilder: getAir
Bilder: getAir
Dabei erreicht der SmartFan X9 einen Schalldruckpegel von nur 25 dB. Im Abluftsystem sind zudem intelligente Sensoren eingebaut, die Bewegung und Feuchtigkeitsgehalt der Luft registrieren und so jederzeit für das optimale Raumklima sorgen. Der platzsparende getAir SmartFan X9 im modern interpretierten Retro-Design lässt sich mittels Wand- oder Deckenmontage in nahezu jede Vor-Ort-Situation integrieren.
Mit dem Abluftgerät SmartFan X9 von getAir werden unangenehme Gerüche und Feuchtigkeit effizient nach draußen abgeleitet. Die neue Lüftungstechnologie ist für außenliegende Feuchteräume, wie Bad und Küche, geeignet. Der SmartFan X9 erbringt dabei eine überdurchschnittliche Leistung: Das Qualitätsprodukt hat einen Volumenstrom von bis zu 110 m³/h und verbraucht durchschnittlich nur drei Watt. Trotzdem gehört der SmartFan X9 zu den leisesten Abluftgeräten für das Badezimmer: Er erreicht einen Schalldruckpegel von nur 25 dB, vergleichbar mit einem sanften Blätterrauschen.
Die neue Lüftungslösung von getAir verfügt über einen selbstkalibrierenden Motor, der seine Geschwindigkeit autark misst und kompensiert, wenn beispielsweise der Windwiderstand im Lüftungskanal steigt. So wird stets der optimale Ventilationsfluss sichergestellt.
Darüber hinaus punktet das Abluftsystem SmartFan X9 durch seine intelligente Sensorik. Der integrierte Infrarot-Bewegungssensor registriert, wenn eine Person den Raum betritt und schaltet das Lüftungsgerät automatisch ein. Wird der Raum wieder verlassen, läuft die Lüftung noch 15 Minuten nach. Der integrierte Feuchtigkeitssensor wiederum sorgt für das richtige Maß an Luftfeuchtigkeit im Raum. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt der Luft steigt, wie beispielsweise während einer Dusche, führt der SmartFan X9 automatisch die überschüssige Feuchte nach außen ab. Auch bei längerer Abwesenheit lüftet der SmartFan X9 zuverlässig: Wenn der Feuchtigkeitssensor länger als einen Tag inaktiv ist, sorgt der SmartFan X9 dennoch für ein optimales Raumklima und belüftet Bad oder Küche alle 12 Stunden für 30 Minuten mit einem Volumenstrom von 60 m³/h.
Das Abluftsystem SmartFan X9 überzeugt auch durch seine flexiblen Steuerungs- und Einsatzmöglichkeiten. Insgesamt neun Einstellungen ermöglichen die Auswahl unterschiedlichster Abluftszenarien, vom Automatikmodus über Intervallsteuerung bis hin zum Urlaubsmodus.
Für die Montage ist lediglich eine Kernlochbohrung erforderlich. Der SmartFan X9 ist wahlweise für Wand oder Decke mit Kondensatfalle geeignet. Damit lässt sich das effiziente Design-Abluftsystem mit Retro-Charme unauffällig in nahezu jede – auch noch so kleine - Badsituation integrieren.
Übrigens: Der getAir SmartFan X9 sorgt nicht nur für frische Luft, sondern leitet auch angenehme Wärme weiter. Er saugt dabei überschüssige Wärme von einem benachbarten Raum an und führt diese z.B. in das Badezimmer. Dadurch kann wertvolle Heizenergie gespart werden.
Das Abluftsystem SmartFan X9 von getAir ist ab sofort erhältlich.
Mehr Informationen unter www.getair.eu/abluft/#smartfan-x9.
Themenverwandte Inhalte
