News vom 15.10.2002
Neu: RAL-Gütezeichen
Durch Billiganbieter, die in den letzten Jahren auf den deutschen Markt gedrängt sind, entstanden erhebliche Schäden und ein Vertrauensverlust bei gusseisernen Abflussrohren und Formstücken. Das neue RAL-Gütezeichen "Entwässerungstechnik Guss" signalisiert verlässliche Qualität.
Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die einschlägigen Produktnormen hinausgehende Anforderungen durch Güteund Prüfbestimmungen festzulegen.
Die in einem RAL-Anerkennungsverfahren definierten Qualitätsanforderungen stützen sich auf die Säulen Erstprüfung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung. Der RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. in Sankt Augustin steht als neutrale Institution für das Gütezeichensystem.
Herausragendes Anliegen der Gütegemeinschaft ist es, die Resistenz der Rohroberflächen gegenüber aggressiven Medien sicherzustellen. Die RAL-Bestimmungen umfassen dezidierte Vorgaben zur Prüfung von Innenbeschichtungen. Testlösungen sind dabei unter anderem Phosphorsäure, Wasserstoffperoxid und Salzsäure.
Die Güte- und Prüfbestimmungen legen auch besonderes Augenmerk auf die Qualität der Verbindungsstücke. Stellt die werkseigene Qualitätsüberwachung in der vorgeschriebenen Eigenkontrolle Fehler bei den Passmaßen fest, ist sofort die Fertigung zu stoppen. Erst nach Korrektur und Fertigung einer Probenserie wird bei positivem Befund die Modelleinrichtung wieder freigegeben. Der Gütegemeinschaft muss eine schriftliche Korrekturbestätigung zugeleitet werden.
Werden bei den regelmäßigen Fremdüberwachungen Mängel festgestellt, steht eine Wiederholungsprüfung an. Die unbrauchbaren Gussstücke sind zu verschrotten.
Alle Ergebnisse der festgelegten Beschichtungsprüfungen sind einzeln zu dokumentieren. Die Messung der Trockenschichtdicke erfolgt nach dem Magnet-Induktiv-Verfahren. Die Haftung ist durch Gitterschicht-Prüfungen festzustellen. Ein lückenloses Kontrollsystem sichert die Güte in allen Punkten.
