News vom 20.03.2018
PV-Strom optimal nutzen und speichern
Wirtschaftliche Warmwasser-Wärmepumpe mit Topwerten in Buchs
Die hocheffiziente Wärmepumpe Ochsner Europa 333 Genius macht eine besonders wirtschaftliche Nutzung von Photovoltaikstrom zur Warmwasserbereitung möglich. Die Kombination von Wärmepumpe und Elektroheizstäben ist bisher einzigartig im Markt und erlaubt eine stufenlose Anpassung an das aktuelle PV-Stromangebot von 0 bis 2.100 Watt. Die Wärmepumpe wurde mit dem Award EnergieGenie 2018 zur Energiesparmesse Wels ausgezeichnet.
Solarstrom aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage optimal nutzen: Durch stufenlose Leistungsaufnahme von 0 bis 2.100 Watt macht die Ochsner Europa 333 Genius Warmwasser-Wärmepumpe einen sehr hohen Strom-Eigenverbrauch durch das Prinzip Power-to-heat möglich.<br />Bild: Ochsner
Bild: Ochsner
Ochsner Europa 333 Genius ist eine Warmwasser-Wärmepumpe mit der Wärmequelle Abluft, die auch zur Lüftung, Kellerentfeuchtung und Vorratsraumkühlung eingesetzt werden kann. Im reinen Wärmepumpenbetrieb liefert sie mit einer Leistungszahl (SCOP) von 3,8 für das Leistungsprofil XL Topwerte bei Messungen im Wärmepumpenzentrum Buchs. Sie erzeugt Warmwassertemperaturen bis 65°C im reinen Wärmepumpenbetrieb.
Power-to-heat von 0 bis 2.100 Watt PV-Leistung
Die Technik der neuen Warmwasser-Wärmepumpe ist auf die wirtschaftliche Nutzung von selbst erzeugtem PV-Strom nach dem Prinzip Power-to-heat ausgelegt. Ihre Technik kann die Leistung einer Photovoltaikanlage im Leistungsbereich von 0 bis 2.100 Watt stufenlos aufnehmen. Dadurch lässt sich ein sehr hoher Eigenverbrauchsanteil von selbst erzeugtem PV-Strom erzielen.
Weltweit einzigartige Kombination für flexiblen und wirtschaftlichen Betrieb
Kernstück der Technik ist eine On/Off-Wärmepumpe mit einer Leistungsaufnahme von 700 Watt. Sie wird unterstützt von zwei Heizelementen, einem regelbaren und einem nicht regelbaren Heizstab, ebenfalls mit je 700 Watt Leistungsaufnahme. Durch diese Kombination und eine intelligente Steuertechnik ist die Verwertung aller PV-Strommengen zwischen 0 und 2.100 Watt möglich.
Optimiert für typische Leistungen von privaten PV-Anlagen
Die Ochsner Europa 333 Genius ist für die üblichen Leistungen von PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern optimiert. Zu einem vergleichsweise geringen Anschaffungspreis wird der Strom im Wärmepumpenmodus ab 700 Watt optimal genutzt. Zugleich kann die Wärmepumpe unter- und überdurchschnittliche PV-Leistungen gut verwerten und als Wärme in einem 300-Liter-Warmwasserspeicher ablegen. Im Vergleich mit einer rein elektrothermischen Verwertung des Überschussstromes produziert die Ochsner Europa 333 Genius die doppelte Menge Heizenergie.
Modbus-Schnittstelle für Smart Home und Gebäudeleittechnik
Für die Einbindung in die Gebäudeleittechnik oder ein Smart Home-System steht eine Modbus RTU-Schnittstelle zur Verfügung. In Gebäudeleitsysteme mit Master-Slave-Architektur ist die Ochsner Europa 333 Genius als Slave eingebunden. Durch ihre Steuerungstechnik kann der Nutzer aktiv in die Schaltzustände eingreifen, wenn zum Beispiel der Lüfter zum Wäschetrocknen oder für die Belüftung eines Hobbyraums laufen soll.
EnergieGenie 2018: Auszeichnung für energietechnische Innovation
Im Vorfeld der Energiesparmesse Wels erhielt die Ochsner Europa 333 Genius den Preis EnergieGenie 2018. Er wird jährlich vom Land Oberösterreich und dem österreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für neue, energietechnisch innovative Produkte vergeben.
