News vom 16.03.2018
Neue Wärmepumpe recoCOMPACT: Wärme, Warmwasser und Frischluft aus einem Gerät
Vaillant ergänzt auf der SHK in Essen mit der Monoblock-Wärmepumpe recoCOMPACT exclusive seine Green iQ Produktserie. Das Green iQ Label kennzeichnet Heizgeräte, die ganz besonders hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards einhalten müssen. Die neue Wärmepumpe bietet auf wenig Fläche alles für die komfortable Wärme-, Warmwasser- und Frischluftversorgung sowie auf Wunsch auch Kühlung. Nach der Ökodesign-Richtlinie erhält die Wärmepumpe die Energieeffizienzklasse A++.
Die neue Monoblock-Wärmepumpe recoCOMPACT exclusive bietet auf wenig Fläche eine hoch effiziente Wärme- und Warmwassererzeugung, Warmwasserspeicherung, Kühlung und frische Luft. <br />Bild: Vaillant<br />
Bild: Vaillant
„Die recoCOMPACT ist eine leise, kompakte und hoch effiziente All-In-One-Lösung“, sagt Oliver Gremm, Leiter Produktvermarktung bei Vaillant Deutschland. „Alle Komponenten sind in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht und vorinstalliert.“ Die neue Wärmepumpe ist derzeit das leiseste Modell ihrer Klasse auf dem Markt. Der Schallleistungspegel liegt im Nachtmodus bei 45 dB(A). Großzügig dimensionierte Luftkanäle sorgen dafür, dass die Luftgeschwindigkeit auch bei hohem Wärmebedarf gering ist und verhindern, dass das Gerät zu laut arbeitet.
Im Vergleich zu einzeln installierten Komponenten bestehend aus Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, kontrollierter Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und hydraulischen Komponenten wird ein Quadratmeter Platz gespart. Der notwendige Wandabstand ist mit zehn Zentimetern gering. Der Platz neben dem Gerät kann genutzt werden, da er nicht für Wartungen freigehalten werden muss. Da die Wartung ausschließlich von vorne erfolgt, sind alle Komponenten gut erreichbar.
Geringe Betriebskosten gewährleistet das besonders effiziente Wärmepumpen-Aggregat. Die zentrale Lüftungsanlage aus Komponenten der Vaillant recoVAIR Serie sorgt für die bestmögliche Effizienz in der Lüftung des Gebäudes. Die Fortluft wird zuerst über die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage und dann über die Wärmepumpe geführt. So wird der Fortluft die Wärme fast vollständig entzogen und für die Wärmeversorgung des Gebäudes eingesetzt. Durch die Regelung nach Luftfeuchtigkeit (aguaCARE) trocknet die Raumluft im Winter nicht aus.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt das Angebot. Das neue System wird mit 3, 5 und 7 kW Heizleistung verfügbar sein. Der Warmwasserspeicher fasst 225 Liter und verfügt dadurch über genügend Volumen auch für einen hohen Warmwasserbedarf.
