News vom 20.03.2018
Starkes Duo gegen den Schimmel
Das Übel ohne Chemie an der Wurzel packen
Er ist ein äußerst unbeliebter Mitbewohner und doch trifft man ihn in immer mehr Wohnungen an: Schimmel. Meist beginnt es mit muffigem Geruch und hässlichen Flecken an der Wand, in Ecken, an Fenstern oder hinter Schränken. Häufig kommen dann chemische Mittel zum Einsatz und wenn gar nichts mehr hilft, muss saniert werden. All das bekämpft aber nur die Symptome, die Ursache bleibt stets die Gleiche: Kondensat an den Wänden.
Die Wandheizung hält die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt. Es kann sich kein Kondensat bilden.<br />Bild: Emoton
Bild: Emoton
Kondensat entsteht durch Unterschreitung der Taupunkttemperatur und diese ist von der Luftfeuchtigkeit abhängig. Bei kalten Wänden und hoher Luftfeuchtigkeit hat der Schimmel gute Chancen. Dauerhaft zum Erfolg führt nur der Kampf gegen die Ursachen und wie so oft bietet die Natur die besten Lösungen an. Besonders bewährt hat sich dabei der Naturbaustoff Ton, der als Putz oder Tonspachtel verwendet wird. „Ton hat die bauphysikalisch besten Eigenschaften, überschüssige Feuchtigkeit zu binden - gefolgt von Lehm und naturbelassenem Holz. Im Gegensatz zu Gips-, Kalk- oder Zementprodukten, wo die Feuchtigkeit nur in den Poren eingelagert wird, wird die Feuchtigkeit bei Tonprodukten in großer Menge, sehr rasch und kristallin zwischen den Tonmolekülen gespeichert. Somit steht den Schimmelpilzsporen kein flüssiges Wasser zur Verfügung“, erklärt Norbert Kaimberger vom Tonspezialisten Emoton. Dieser Effekt schiebt der Schimmelbildung einen Riegel vor. Ton wirkt sich auch anderweitig positiv auf das Raumklima aus. Denn das vor Jahrtausenden entstandene Material verfügt über überragende Fähigkeiten bei der Bindung von Luftschadstoffen und Gerüchen. Durch die antistatische Wirkung wird auch der Staub in der Luft drastisch reduziert. Im Unterschied zu herkömmlichen Lehmputzen bietet Emoton besonders reine Materialien mit mehrfach höherem Tongehalt an, eine hoch wirksame Weiterentwicklung von Lehm mit deutlich verbesserten Eigenschaften.
Für gesundes, schimmelfreies und behagliches Wohnen spielt auch die Wahl der richtigen Heizung eine große Rolle. Um die Vorteile des Tons voll zur Geltung zu bringen, empfiehlt Kaimberger: „Die Kombination aus baubiologischem Tonputz und einer Flächenheizung ergibt ein unschlagbares Duo für das Raumklima.“ Bei einer Flächenheizung wird die Wärme, anders als bei einem Heizkörper, von einer großen Fläche in den Raum abgestrahlt. Dadurch wird die Oberflächentemperatur dauerhaft über dem Taupunkt gehalten. „Es kann sich kein Kondensat bilden und kurzzeitig auftretende überschüssige Luftfeuchtigkeit wird zwischengespeichert. Im Winter ist eine hohe relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen erwünscht, um das Austrocknen der Schleimhäute zu vermeiden und dadurch den Grippeviren keine Chance zu geben. Jedes Prozent weggelüftete Feuchtigkeit ist schlecht für unsere Gesundheit und zudem Energieverschwendung“ ergänzt Kaimberger. Das Lofec-Flächenheizsystem beispielsweise besticht durch seinen extrem dünnen Aufbau von drei bis vier Millimetern inklusive der Tonputzschicht, d.h. mit fertiger Wandoberfläche. Dadurch wird nur sehr wenig Innenraum beansprucht und der Materialaufwand bleibt gering.
Die Anbringung ist in der Praxis sehr handwerkerfreundlich, die dünnen Heizbahnen werden einfach zwischen dem Wanduntergrund und dem Tonspachtel eingebettet. Deshalb wird die Flächenheizung auch gerne bei Wohnungsmodernisierungen nachgerüstet, denn der Zeitaufwand ist minimal. Aussparungen für Lichtschalter und Steckdosen können einfach in das Gewebe geschnitten werden, ein späteres Bohren, etwa zum Aufhängen von Bildern, ist völlig unproblematisch. Großer Vorteil der Flächenheizungen ist die gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, die als besonders angenehm empfunden wird, kalte Ecken haben so keine Chance mehr. „Flächenheizung und Tonputz packen das Problem Schimmel dauerhaft und ganz ohne Einsatz von  Chemie an seiner Wurzel“, unterstreicht Kaimberger.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
