News vom 23.03.2018
Vollautomatische Kellerentlüftung AKE 100 und AKE 150 – Ab sofort sind feuchte Keller passé
In Kellerräumen herrscht oftmals aufgrund einer zu hohen Raumfeuchte ein „miefiges“, unangenehmes Klima. Gerade in Wasch- und Trockenräumen sollte dafür gesorgt werden, dass die sich bildende Feuchtigkeit in der Raumluft regelmäßig und schnell abgeführt wird, damit sich auf Dauer kein lästiger Schimmel einnisten kann.
AKE 100 und AKE 150 sorgen für trockene Keller und angenehme Raumluft
Mit der vollautomatischen Kellerentlüftung AKE 100 und AKE 150 schützen Sie nachhaltig Ihre Gebäudesubstanz!<br />Bilder: MAICO Ventilatoren
Die vollautomatische Kellerentlüftung AKE 100 bzw. AKE 150 hält Kellerräume auf einem angenehm trockenen Niveau. Der AKE 100 eignet sich für den Einsatz in Räumlichkeiten bis 30 m², der AKE 150 hingegen kann Räume mit bis zu 70 m² entlüften. Die Geräte arbeiten dabei äußerst clever. Es findet ein permanenter Abgleich der absoluten Raumfeuchte mit der absoluten Feuchte im Außenbereich statt. Feuchte Luft wird nur dann nach außen abgeführt, wenn die nachströmende Außenluft trockener ist. So wird also auch bei hoher Außenluftfeuchte eine Kondensatbildung an den kalten Kellerwänden verhindert und eine Trocknung sichergestellt.
Bei einer relativen Feuchte kleiner 30% schaltet sich das System aufgrund der Trockenschutzfunktion selbsttätig ab. Die Frostschutzfunktion hingegen bedingt, dass die Entlüftung bei Innentemperaturen unter 5°C automatisch eingestellt wird.
Ein manuelles Anschalten der Lüftung ist jederzeit über einen Taster und Schalter möglich.
Optional lässt sich das System um den Zuluftventilator ECA 11 E bzw. ECA 15/4 E  ergänzen. So wird zusätzlich zur Entlüftung eine aktive Luftzufuhr gewährleistet.
Der AKE 100 bzw. AKE 150 lässt sich besonders schnell und einfach montieren. Es wird lediglich eine Kernlochbohrung von 120 mm bei Einbau mit der Wandhülse WH 100 bzw. von 180 mm bei Einbau mit der Wandhülse WH 150 benötigt.
Wenn Sie mehr zur vollautomatischen Kellerentlüftung mit dem AKE 100 bzw. AKE 150 erfahren möchten, können Sie gerne unter Tel. 07720/694-446 oder per E-Mail an [email protected] den Produktprospekt anfordern.
