News vom 03.04.2018
Der erste teilbare und tragbare Pellet-Brennwertkessel kommt von KWB
Ab April 2018 überzeugt der KWB Easyfire 2 mit einer technologischen Weiterentwicklung: Das Modell CC4 ist mit einem Brennwertmodul ausgestattet. Natürlich ist auch das Modell CC4 mit dem Teilbar-Tragbar-System ausgeführt und in drei Teile zerlegbar. Die bewährte Pelletheizung von KWB bleibt einfach und komfortabel, wird aber sauberer und effizienter als je zuvor.
Bild: KWB
Bild: KWB
Noch effizienter und sparsamer
Die KWB Easyfire CC4 Brennwert-Pelletheizung mit cleanEfficiency Technologie nutzt Energie aus der Abgasluft, welche sonst durch den Kamin entweicht, und steigert somit den Wirkungsgrad der Anlage weiter. Dafür wird an der Rückseite des Kessels ein Zusatzwärmetauscher eingesetzt, die dadurch gewonnene Energie wird wieder dem Heizsystem zugeführt. Der Wärmetauscher ist in hochwertigem Edelstahl und als Glattrohr-Register ausgeführt, dadurch können Staubpartikel nicht am Wärmetauscher anhaften: Der KWB Pellet-Brennwertkessel ist damit noch sauberer.
Die Heizanlage ist mit der neuesten KWB Comfort 4 Regelungsplattform ausgestattet, die durch intelligentes Energiemanagement den Betrieb hinsichtlich Effizienz weiter optimiert. Durch diese Effizienzsteigerungen können 10% der Brennstoffkosten eingespart werden. Ein Zugriff auf die Heizung ist selbstverständlich auch aus der Ferne möglich – über die KWB Comfort Online Plattform.
Gewohnt komfortabel
Für den optimalen Heizbetrieb ist keine Reinigung der Anlage durch den Endkunden nötig, Reinigungswerkzeug wird noch nicht einmal mitgeliefert. Abhängig von der Anlagengröße bedeutet das ein Asche-Entleerungs-Intervall von bis zu 2 Jahren. Die Ascheförderung erfolgt automatisch in einen Aschebehälter, dieser ist in der Komfortausführung fahrbar und mit ausziehbarem Grif ausgestattet. Das Brennwertmodul wird vollautomatisch mit Wasser gereinigt, auch hier fällt kein Arbeitsaufwand an. Dabei ist der Wasserbedarf äußerst gering, da aufgrund des separaten Moduls nicht der komplette Wärmetauscher mit Wasser durchgereinigt werden muss – es werden rund 3 m3 Pressemitteilung Wasser pro Jahr benötigt. Damit ist der KWB Easyfire CC4 Pelletkessel so komfortabel wie eine Öloder Gasheizung, nutzt jedoch erneuerbare Energien.
Auch die Frage nach aufwändigen Anschlussmöglichkeiten an ein Abgassystem beantwortet KWB einfach: Für das Modell CC4 gibt es ein komplett abgestimmtes System zur Schnellmontage.
Sicher ist sicher
Höchste Edelstahlgüte und hochwertige Komponenten wie Motoren in Industriequalität sichern den Betrieb der KWB Heizanlage für Generationen. So wie alle KWB Produkte ist das Modell CC4 auch mit dem KWB Teilbar-Tragbar-System ausgeführt und dadurch in 3 Teile zerlegbar. Das spart Zeit beim Transport und vereinfacht die Baustellenkoordination.
Zusätzliches Plus: Ein sicheres und bewährtes Brennwertmodul liefert vor allem für die Betriebssicherheit einer Pelletheizung Vorteile. Die lange Lebensdauer der KWB Heizanlage wird durch die Brennwerttechnik nicht beeinflusst: Im Notfall wird einfach das angebaute Brennwertmodul mit wenig Aufwand getauscht, der Pelletkessel läuft unabhängig davon weiter.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
