News vom 06.04.2018
Vertriebszentrum Süd mit neuer Heizungsanlage ausgestattet
BRÖTJE heizt mit BRÖTJE
Der Name BRÖTJE steht für Effizienz. Diese hielt nun in Form einer neuen Heizungsanlage auch im Vertriebszentrum Süd in Haar bei München Einzug. Während einer Sanierungsaktion im Sommer 2017 wurden vier in die Jahre gekommene 350-kW-Gaskessel gegen ein kaskadierendes System aus drei Brennwertkesseln des Typs SGB 610 H aus dem Hause BRÖTJE ausgetauscht. Damit gewinnt das Objekt, in dem mehrere Firmen (z. B. eine Druckerei, Kindergarten etc.) ansässig sind, nicht nur ein verlässliches und effizientes Heizsystem, sondern auch die Vertriebsmitarbeiter können sich über eine Referenzanlage zum Schulen von SHK-Fachhandwerkern freuen.
Die Projektbeteiligten freuen sich über die effiziente und repräsentative Anlage (v.l.n.r): Siegfried Grünzinger und Michael Grünzinger (Geschäftsführung MSG-Naturenergie), Harald Dittrich und Josef Fuchs (Außendienst Vertriebszentrum Süd).
Gasbrennwertkessel SGB 610 H besitzen einen emissionsarmen, modulierenden Gas-Vormischbrenner (Modulationsbereich von 20 bis 100 %). Er sorgt dafür, dass bei der Verbrennung nur geringe Mengen an NOX (< 20 mg/kWh) sowie CO-Gehalt: (< 20 mg/kWh) entstehen.
Das Vertriebszentrum Süd in Haar bei München wird seit dem Sommer 2017 mit einer effizienten Kaskadenanklage aus dem Hause BRÖTJE beheizt. <br />Bilder: August Brötje
Aufgefallen war die sanierungsbedürftige Heizungsanlage bei einer Begehung des Heizraumes im Dachgeschoß im Frühjahr 2017. Daraufhin wurde ein Termin mit den Geschäftsführern der Firma MSG-Naturenergie, Michael und Siegfried Grünzinger, sowie den beiden Technischen Außendienstmitarbeitern der Firma BRÖTJE, Peter Haslinger und Josef Fuchs, vor Ort vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zwei der vier 350-kW-Gaskessel seit geraumer Zeit ausgefallen. Zudem entsprach die Regelung nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, wodurch wiederholt Fehlfunktionen und Störungen entstanden. Überhaupt zeigte sich ein überdurchschnittlich hoher Gasverbrauch für die ca. 25.000 m² beheizte Nutzfläche. Nach Rücksprache mit der Immobiliengesellschaft wurde der Austausch der vier Gaskessel durch drei BRÖTJE Gas-Brennwertkessel SGB 610 H geplant und im Sommer ausgeführt.
Leichte Installation durch identischen Aufbau
Für die einfache Installation aller SGB Kessel steht umfangreiches Zubehör in BRÖTJE Multilevel-Technologie zur Verfügung. So ist der grundsätzliche Aufbau jedes Kessels identisch. „Der Service-Techniker ist daher schnell mit dem Produkt vertraut und muss sich nicht in jede Kesselvariante einarbeiten. Ersatzteile sind sofort und überall verfügbar“, erklärt Haslinger. Hinzu kommen die kompakten Dimensionen – trotz der hohen Heizleistung. Mit einer Breite von lediglich 76,2 cm lassen sich die Kessel in kleinere Heizungsräume einstellen und passen durch jede Normtür, was die Installation im Dachgeschoss für die ausführende Firma MSG-Naturenergie stark vereinfachte. Auch der Anschluss an die Rohrleitungen ist Dank vorbereiteter Anschlüsse auf der Geräteoberseite unkompliziert.
Normgerechtes Heizungswasser im laufenden Betrieb
Um nicht den kompletten Heizkreis im Gebäude entleeren zu müssen, entschied sich das SHK-Fachunternehmen für einen Tausch des Heizungswassers im laufenden Betrieb mithilfe des Aufbereitungsmoduls AguaSave; sowie die sichere Entfernung von Verunreinigungen durch das Filtrationsmodul AguaClean. „Neben der Teilentsalzung des Heizungswassers konnten so alle Verunreinigungen wie Schmutz, Schlamm, Rost und Korrosionsrückstände zuverlässig entfernt werden“, so Außendienstmitarbeiter Fuchs. Dies galt insbesondere für die sehr feinen Magnetitrückstände (<1 µm), die über die patentierte Magnaflow-Einheit des Moduls wirkungsvoll abgeschieden wurden.  So konnte bereits vor dem Kesseltausch die passende und regelkonforme Heizungswasserqualität nach VDI 2035 sichergestellt werden.
Zukunftsfähige Heizungstechnik mit Vorzeige-Charakter
Die im Sommer 2017 in Betrieb gegangenen Gasbrennwertkessel SGB 610 H der Firma BRÖTJE weisen einen hohen technischen Standard auf und sorgen so für eine energiesparende Wärmeversorgung des Bürokomplexes über Heizkörper - das Trinkwarmwasser wird dezentral bereitet. Die Kessel in dem Vertriebszentrum Süd punkten insbesondere mit ihrer sehr guten Energieausnutzung: Der Normnutzungsgrad liegt bei allen Kesselgrößen (125 – 610 kW Heizleistung) über 109 %. Dies liegt u. a. am Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium. Zusätzlich ist ein emissionsarmer, modulierender Gas-Vormischbrenner (Modulationsbereich von 20 bis 100 %) integriert, der dafür sorgt, dass bei der Verbrennung nur geringe Mengen an NOX (< 20 mg/kWh) sowie CO-Gehalt: (< 20 mg/kWh) entstehen. Die Emissionswerte liegen daher weit unterhalb der einzuhaltenden Grenzwerte.
Eine hydraulische Weiche sorgt für die Entkopplung der Volumenströme zwischen Kesselanlage und Heizkreis. Durch den Anschluss nach Tichelmann ist zudem sichergestellt, dass bei gleichzeitigem Betrieb jeder Heizkessel den gleichen Volumenstrom in Richtung der Verbraucher schickt. Dies macht zusätzliche Effizienz-Punkte gut.
Alle drei SGB 610 H kommunizieren mithilfe von Busmodulen miteinander, sodass nach Master-Slave-Prinzip die Kessel abwechselnd in Betrieb gehen, wenn ein oder zwei Kessel für die Wärmeversorgung ausreichen. Zudem wurde das OZW-672-Fernmanagementsystem von BRÖTJE installiert. Es bietet dem Betreiber oder Fachhandwerker die Möglichkeit, über einen Server aus der Ferne alle aktuellen Betriebsdaten auszulesen und Werte der Regelungsparameter einzustellen. Damit ist die Anlage bestens für die Zukunft gerüstet, was die Immobiliengesellschaft wie die örtlichen Außendienstmitarbeiter gleichermaßen erfreut.
Bautafel:
Objekt:
BRÖTJE Vertriebszentrum Süd in Haar bei München, ca. 25.000 m² Gesamtfläche
Heizungsbau und/oder Planung:
MSG Naturenergie GmbH, 94151 Mauth
Lieferanten der Heizungstechnik:
Gienger Passau KG
Alte Heizungsanlage:
Vier Gaskessel mit je 350 kW
Neue Heizungsanlage:
4 x BRÖTJE SGB 610 H
Hersteller:
Gas-Brennwertkessel: August Brötje GmbH, 26171 Rastede
www.broetje.de
