News vom 18.04.2018
Die moderne Ölheizung für höchste Effizienz: Der neue ROTEX A2 Öl-Brennwertkessel mit großem Modulationsbereich
Der neue Öl-Brennwertkessel A2 als Nachfolger des A1 basiert auf der über 20-jährigen Erfahrung von ROTEX im Bereich Öl-Brennwerttechnik. Als modernes Ölheizungssystem bietet er minimalen Schadstoffausstoß und einfachste Bedienung. Eine neue Smart-Start-Funktion erweitert den großen Modulationsbereich zusätzlich auf bis zu 1:64 und dank dem intelligenten Speichermanagement (ISM) lassen sich auch geringste Wärmeanforderungen ab 500 Watt im Gebäude abdecken. Die Aufstellung kann direkt neben Sicherheits-Heizöltanks im Heizraum erfolgen. Er steht in den Leistungsbereichen 18, 24 und 32 kW zur Verfügung.
Der neue ROTEX A2 überzeugt mit kompakten Abmessungen sowie <br />einem geringem Gewicht. Er stellt die ideale Lösung für den Austausch bestehender Ölkessel dar.<br />
Dank neuer Smart-Start-Funktion ist ein erweiterter Modulationsbereich<br />im Verhältnis von 1:64 möglich.<br />
In Verbindung mit dem hygienischen Wärmespeicher ROTEX Sanicube (im Bild links) steht jederzeit hygienisches Trinkwasser zur Verfügung.
Ergänzend bietet ROTEX in seinem Portfolio für die Heizöllagerung den doppelwandigen und geruchsgesperrten Heizöltank ROTEX variosafe an (im Bild links die beiden Tanks). Damit kann das Öl direkt neben dem Kessel im gleichen Raum gelagert werden.<br />Bilder: ROTEX Heating Systems
Dank innovativer Abgasturbulatoren im Kesselkörper wird beim neuen Öl-Brennwertkessel A2 eine optimale Energieausnutzung erreicht und der Schadstoffausstoß auf ein Minimum reduziert. Der A2 arbeitet modulierend mit einem Modulationsbereich im Verhältnis 1:2,5. Mit der neuen Smart-Start-Funktion kann dieser Bereich sogar auf 1:64 ausgeweitet werden. Zusätzlich kommt das optimierte intelligente Speichermanagement (ISM) zum Einsatz. Dieses maximiert die Energieeffizienz und Betriebssicherheit sowie den Heiz- und Warmwasserkomfort. Es lassen sich damit auch geringste Wärmeanforderungen ab 500 Watt im Gebäude abdecken. Gleichzeitig führt es zu einer optimierten Brennerlaufzeit und damit zu einem geringeren Schadstoffausstoß und höheren Energieeffizienz.
Umfassendes ROTEX Produktportfolio komplettiert A2
Der A2 überzeugt mit kompakten Abmessungen (Stellfläche ca. 0,42 m²) für minimalen Platzbedarf und einfacher Montage auf kleinstem Raum sowie geringem Gewicht. So stellt er die ideale Lösung für den Austausch bestehender Ölkessel dar. In Verbindung mit dem hygienischen Wärmespeicher ROTEX Sanicube ist eine direkte Kombination mit der thermischen Solaranlage Solaris von ROTEX oder mit einem Kaminofen mit Wassertasche möglich. Für die Heizöllagerung bietet ROTEX den doppelwandigen und geruchsgesperrten Heizöltank ROTEX variosafe an. Damit kann das Öl direkt neben dem Kessel im gleichen Raum gelagert werden.
Digitale und intuitive Regelung
Der A2 verfügt über die digitale Regelung RoCon und ist damit in Kombination mit dem Gateway ROTEX RoCon B1 über die App ROTEX Control via Smartphone regelbar. Über das Display am Heizkessel lassen sich Werte und Parameter in Klartextdarstellung schnell ablesen und intuitiv auf Wunsch verändern. Der Fachhandwerker kann zudem wichtige Systemparameter auf einen Blick einsehen und anpassen. Die Heizwassertemperatur wird in Abhängigkeit zur Außentemperatur geregelt, wobei die Regelung selbständig Winter beziehungsweise Sommer erkennt und den Heizbetrieb bedarfsgerecht ein- oder ausschaltet. Die RoCon Hybridregelung übernimmt neben Regelfunktionen des A2 auch das gesamte Management des Wärmespeichers. Dieses übergreifende Hybrid-Management sorgt für höchste Systemeffizienz und optimalen Komfort für Heizung und Warmwasser.
Fördermittel für moderne Heiztechnik
Fördermittel von Bund und Staat unterstützen den Einsatz von erneuerbaren Energien. So wird der Einbau eines ROTEX A2 in Kombination mit einer Solaranlage für Warmwasser und Heizung in der Modernisierung mit bis zu 2.500 Euro gefördert. Weitere Infos finden sich unter www.bafa.de. Weiterhin ist ROTEX Partner der Aktion „Besser flüssig bleiben“ des Instituts für Wärme und Öltechnik (IWO). Hausbesitzer, die bei der Modernisierung ihres Heizsystems weiterhin auf Heizöl setzen, können über die Aktion den FördermittelService nutzen und sich kostenlos die maximal mögliche Fördersumme errechnen lassen. Weitere Infos unter https://www.zukunftsheizen.de/energie-sparen/besser-fluessig-bleiben.html.
Weitere Informationen finden Sie unter www.rotex.de
