News vom 08.05.2018
Serienstart Neuentwicklung PVT-Kollektor für Wärmepumpen
Consolar hat am 16. April mit der Serienfertigung einer neuen Energiequelle begonnen, die speziell für Wärmepumpen entwickelt wurde. Der 2 m2 PVT-Kollektor mit einer 10-fach größeren Luftwärmetauscher-Fläche auf der Unterseite vereint ein PhotoVoltaik-Modul (PV) und SolarThermie (T) zu einer hocheffizienten Strom- und Wärme-Energiequelle und wurde 2017 mit dem ersten Platz des Umwelttechnik-Preis des Landes Baden-Württemberg für Energieeffizienz ausgezeichnet.
Bild: Consolar
Bild: Consolar
Nach einer 4-jährigen Entwicklungs- und Erprobungsphase in mehreren europäischen Ländern bringt Consolar mit SOLINK eine neue, speziell für Wärmepumpen entwickelte Energiequelle auf den Markt. Der in Kooperation mit einem holländischen Partner und mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) entwickelte Kollektor weist eine Reihe von Besonderheiten auf. Gekoppelt mit Sole-Wärmepumpen verschiedener Hersteller und der solaren Wärmepumpe SOLAERA von Consolar ergeben sich wesentliche Vorteile und neue Anwendungsbereiche zu luft- und erdgebundenen Wärmepumpen.
Doppelte Nutzung des Daches bei 10-facher Wärmetauscherfläche
Auf der Oberseite des neuartigen Kollektors produziert ein 2 m2 XL-Photovoltaikmodul Strom. Thermische Energie für Wärmepumpen wird über eine 10-fach größere Luftwärmetauscherfläche sowie über die Modul-Abwärme auf der Unterseite gewonnen.
Bewährtes Stecksystem
SOLINK lässt sich montagefreundlich über ein aus der Solarthermie bewährtes Stecksystem hydraulisch und über gängige Steckverbinder elektrisch verbinden.
7% mehr Leistung als Standard PV-Modul
Der komplette Wärmebedarf und über das Jahr in den meisten Fällen auch der Strombedarf lassen sich mit SOLINK decken. Wegen der Kühlung durch den Luftwärmetauscher und den Wärmeentzug durch die Wärmepumpe produziert SOLINK etwa 7 bis 10 Prozent mehr Strom als das gleiche PV-Modul ohne den Wärmetauscher.
Lautloser Betrieb und mehr Platz im Garten
SOLINK kommt ganz ohne die bei Luft-Wärmepumpen üblichen Ventilatoren sowie ohne ein Außengerät aus. Die Kollektoren sind auf dem Dach montiert und die Wärmepumpe kann im Keller aufgestellt werden, was im Garten mehr Spielraum und Ruhe ermöglicht.
Höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch ohne Erdsonden
Mit SOLINK kann auf Erdarbeiten ganz verzichtet werden. Über Dach- oder ggf. Fassadenflächen wird der notwendige Wärmebedarf gedeckt. Berechnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben gezeigt, dass bei ähnlichen Investitionskosten eine bessere Wirtschaftlichkeit als mit Erdsonden-Wärmepumpen gegeben ist.
Rückblick
Das Konzept baut auf einer Kooperation mit einem holländischen Entwicklungspartner sowie mehrjährigen durch das Bundesumwelt-, und das Bundeswirtschaftsministerium und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt geförderten Voruntersuchungen auf. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) geleistet. Ende 2016 wurde die zum Patent angemeldete Neuentwicklung als Vorserie realisiert: Feldtest- und Vorserien- Anlagen wurden seit Ende 2016 in Lörrach, Amsterdam, Lüttich, Stuttgart und Freiburg realisiert.
Allgemeine Infos zu Wärmepumpen
Wärmepumpen stellen eine Alternative zu Öl- und Gasheizungen dar. Sie gewinnen Wärme, indem sie entweder der Luft oder der Erde Energie entziehen. Luft-Wärmepumpen verursachen auf Grund ihres Gebläses Geräusche, werden oft im Garten aufgestellt und verbrauchen so viel Strom im Winter, dass bei starker Verbreitung neue Kraftwerke gebaut werden müssten. Für die effizienteren Sole-Wärmepumpen, die ihre Energie aus der Erde oder auch dem Grundwasser beziehen, ist meist ein Gutachten sowie eine Bohrung durch eine Spezialfirma notwendig. Zunehmend werden Bohrungen für Erdsonden auch durch lokale Vorschriften erschwert oder sind unzulässig.
