News vom 17.09.2002
Der neue Setter Bypass Solar SD
Ein Ventil, das sich auf die Sonne einstellt.
TACONOVA macht das hydraulische Abgleichen ohne Messgeräte jetzt auch für solar betriebene Heizungsanlagen möglich. Mit dem neuen Setter Bypass Solar SD kann jetzt modernste Ventiltechnik in ökologische Bauten einziehen.
Durch die Verwendung von einem Schauglas mit Schwebekörper erfüllt der Setter Bypass Solar SD auch die Bedingungen, um staatliche Fördermittel zu beantragen.
Bisherige Abgleich-Ventile waren nicht in der Lage die "Launen des Wetters" auszugleichen. Der neue Bypass Setter Solar SD berücksichtigt die sonnenbedingten Temperaturschwankungen und garantiert den hydraulischen Abgleich auf Knopfdruck.
Das Besondere am neuen Setter Bypass Solar SD ist, dass er bei 130°C und 8 bar arbeitet. Geeignete Durchflussmedien sind neben Heizwasser, Kühlwasser und Trinkwasser, auch Wassermischungen mit gebräuchlichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen. Wie bei dem bekannten und bewährten Setter Bypass SD lassen sich nun auch Solaranlagen hydraulisch abgleichen und die Durchflussmengen kinderleicht regeln.
Beide Setter sind jetzt auch mit Innen- oder Außengewinde erhältlich. Diese für solar betriebene Heizungsanlagen neue Technik bringt ökologische wie auch ökonomische Vorteile. Denn so werden hydraulisch günstig gelegene Heizkörper nicht überversorgt und ungünstig gelegene nicht unterversorgt.
Nicht zu vergessen:
Der hydraulische Abgleich ist gesetzlich vorgeschrieben. Doch teure Messgeräte und umständliche Messverfahren waren bisher dafür verantwortlich, dass nach Schätzungen von Herstellern, Planern und Heizungsbauern noch über 90% ohne den notwendigen hydraulischen Abgleich arbeiten.
