News vom 01.06.2018
Remko Kaltwasser-Klimasysteme sind ErP-Ready
Mit Remko Kaltwasser-Klimasystemen sind Planer und SHK-Fachleute auf der sicheren Seite, denn sie erfüllen die Anforderungen der aktuellen Ökodesign-Richtlinie. Daher dürfen die Geräte das Label „ErP-Ready 2018“ tragen. Sämtliche Modelle zum Kühlen bzw. Kühlen und Heizen gelten demnach als zukunftssichere Installation.
Die kompakten Remko Kaltwasser-Klimasysteme dürfen alle das Label „ErP-Ready 2018“ tragen.<br />Bild: REMKO
Bild: REMKO
Mit dem Zeichen ErP-Ready wird bestätigt, dass die Kaltwasser-Klimasysteme zur Senkung des Primärenergiebedarfs in der gesetzlich geforderten Form beitragen. Da die Geräte energieoptimiert arbeiten, punkten sie dauerhaft mit geringem Verbrauch und entsprechend niedrigen Schadstoffemissionen. Für den Betreiber bedeutet dies zudem kontinuierlich reduzierte Betriebskosten.
Umweltfreundlich sind Remko Kaltwasser-Klimasysteme grundsätzlich dadurch, dass im Innern von Gebäuden als Energieträger nur das Medium Wasser zum Einsatz kommt. Lediglich eine geringe Menge an Kältemittel R410A befindet sich im geschlossenen Kreislauf des Kaltwasser-Erzeugers.
Als weiterer Vorteil ist zu nennen, dass zahlreiche Modelle in schallreduzierter Ausführung zur Verfügung stehen. Die sogenannten SLN-Versionen (Super Low Noise, d. h. sehr niedrige Geräuschentwicklung) eignen sich immer dann, wenn der leise Betrieb etwa durch die baulichen Gegebenheiten ein wichtiges Kriterium darstellt.
Die verschiedenen Kaltwasser-Erzeuger von Remko decken einen Leistungsbereich von 4,7 bis 320 kW ab. Aufgrund des modularen Aufbaus lassen sich die Geräte exakt an den jeweiligen Bedarf anpassen und problemlos in ein bereits vorhandenes hydraulisches System integrieren. Neben der Basis-Ausführung kann die Ausstattung um einen Speicher und Pumpen in verschiedenen Druckstufen erweitert werden. Zusätzlich stehen diverse Innengeräte in Form von Deckenkassetten oder Wandgeräten zur Auswahl. So kann das Unternehmen aus Lage immer das optimale System liefern.
