News vom 17.06.2026
Limitierte Jubiläums-Serie: REMKO schnürt ein Klima-Komplettpaket in Splitausführung
Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens startet REMKO eine neue Aktion. Mit dem Klima-Komplettpaket steht den installierenden Betrieben jetzt ein Set zur Verfügung, bei dem sich direkt mit der Montage beginnen lässt.
Das Klima-Komplettpaket – damit lässt sich rasch eine moderne Anlage installieren.<br />Bild: REMKO
Bild: REMKO
Wenig Aufwand durch ein klar abgestimmtes System, dazu zwei Leistungsgrößen und Ausführungen – hier sind die Vorteile und Details auf einen Blick:
  • Kühlleistung von 2,6 oder 3,5 kW
  • Außenteil in Wand- oder Bodenmontage mit entsprechenden Konsolen und flexiblem Leitungskanal
  • 5 m Anschlussleitungen für Kältemittel und Elektro plus Wanddurchführung
  • Kondensatschlauch in 5 m Länge mit Verbinder
  • WiFi-Stick für die komfortable Steuerung
  • Winterregelung fürs Heizen in der kalten Jahreszeit
  • Bio-Filter für den hygienisch sicheren Betrieb
  • Desinfektionsmittel
Das Innengerät zeigt sich in frischem Weiß, sodass es in jedem Umfeld einsetzbar ist. Durch seinen dreistufigen Luftvolumenstrom passt sich das System an den Kühl- und Heizbereich an. Dabei arbeitet es sehr leise: Das kleinere Gerät hat einen Schalldruckpegel zwischen 21 und 37 dB(A), das größere zwischen 21 und 41 dB(A).
Das Komplettpaket trägt das Qualitätssiegel Raumklimageräte und ist förderfähig. REMKO gewährt fünf Jahre Garantie, sofern die technische Geräteübergabe CheckServ mit gebucht wird. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen zu Produkten und Services sind auf www.remko.de zu finden.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem Eigenheim die Heizungstechnik modernisiert und von einer Gas-Niedertemperaturheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgebaut. Unser...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner Panasonic 5kW, Gen L, mehrere Möglichkeiten. Der Keller ist ein Betonkeller, Einführungen müssen Druckwasserdicht sein. Die Außeneinheit...
