News vom 31.10.2002
Bomat Profitherm G 1064: Öl- und Gas-Brennwerttechnik für Heizungsanlagen bis 350 kW
Der neue Abgaswärmetauscher löst den 3G 1024 ab, ist bei gleicher Leistung deutlich kompakter und besonders wirtschaftlich.
Bei der Planung bzw. Modernisierung von Heizungsanlagen öffentlicher Gebäude wie Schulen, Kindergärten etc. kommt es vor allem auf wirtschaftliche Lösungen an. Abgaswärmetauscher aus der Profitherm-Linie der Bomat-Heiztechnik GmbH bieten für Öl- oder Gas-betriebene Anlagen sowie für Blockheizkraftwerke (BHKW) rationelle und effektive Möglichkeiten, besonders ökonomische und ökologische Gesamt-Heizungskonzepte mit moderner Brennwerttechnologie zu gestalten. Zahlreiche Referenzanlagen stellen dies in der fast 20-jährigen Bomat-Firmengeschichte im tagtäglichen Einsatz unter Beweis. Das Leistungsspektrum der Profitherm-Abgaswärmetauscher reicht dabei bis zu 2000 kW. Jetzt ist im "unteren" Profitherm-Sektor ein neues Gerät hinzugekommen: der Profitherm G 1064.
Auf der Basis der Technologie des Bomat Profitherm G 1032 (bis 200 kW) kann der Profitherm G 1064 bis 350 kW eingesetzt werden. Damit wird der Typ Profitherm 3G 1024 ersetzt; das neue Gerät ist bei gleicher Leistung deutlich kompakter und wesentlich preiswerter (ca. 25% unter dem Preis des 3G 1024 !). Auch dieser Aspekt macht den G 1064 als Abgaswärmetauscher für Heizungsanlagen öffentlicher Gebäude wie Schulen oder Kindergärten besonders interessant.
Wie bei allen Bomat-Abgaswärmetauschern wird auch der neue Bomat Profitherm G 1064 zwischen Kessel und Abgasleitung "nachgeschaltet". Durch einen separaten Kreislauf kann der Heizkessel von der Brennwertnutzung abgekoppelt und damit auf einer höheren Temperatur betrieben werden, was die Lebens- und Nutzungsdauer des Kessels erheblich verlängert. Die Leistung des Profitherm beträgt last- und systemabhängig etwa 10 % der Brennerleistung bei Öl- und ca. 15 % bei Gasbetrieb. Die verbleibenden Verluste liegen bei optimal ausgelegten Heizungsanlagen lediglich noch bei etwa 2-4 % des theoretisch nutzbaren Brennwertes des Primärenergieträgers. Da die Abgastemperatur nur noch 40-70° C beträgt, kann eine preiswerte Abgasleitung aus PPs z.B. an der Außenfassade verwendet werden. Ein gerade bei größeren Anlagen ansonsten sehr teurer Kamin entfällt.
Auch die ökologischen Vorteile der Bomat Profitherm-Reihe schlagen zu Buche: Die keramischen Wärmetauscherflächen verhindern im Gegensatz zu metallischen nicht nur den sonst üblichen Metallionen-Abtrag - der wiederum unser Grundwasser belastet - sondern sie sind auch korrosiv unbedenklich und verfügen über eine entsprechend längere Lebensdauer. Ein Rechenbeispiel: Unter der Annahme von 2000 Betriebsstunden pro Jahr bei 350 kW Leistung werden durch die Kondensation, die bei der Brennwerttechnik anfällt, ca. 40.000 Liter Verbrennungssäure mit einem pH-Wert von 2-3 vor der Abgasleitung abgefangen und mit Kalziumkarbonat zu unbedenklichem Gips neutralisiert. Das Kondensat hat danach fast Trinkwasserqualität. Zudem werden ca. 20.000 kg CO2-Emissionen vermieden, anstatt über den Kamin an die Umwelt abgegeben. Um die gleiche Menge CO2 zu binden, würden rund 36.000 m² Waldfläche benötigt. Der Jahresenergiegewinn des nachgeschalteten Wärmetauschers entspricht dem Energieertrag von einer 130 m² großen Solarkollektorfläche oder bis zu 7.000 Litern Heizöl EL (last- und systemabhängig).
