News vom 11.06.2018
Rohrdurchführungssystem POLO-RDS evolution
DURCH DICHT UND DÜNN
Das innovative Rohrdurchführungssystem in den bewährten Dimensionen 100, 200 und 300 sorgt mit vielen cleveren Details für die einfache, sichere und dichte Wanddurchführung von Kabeln und Rohren von 8 bis 250 mm.
POLO-RDS evolution Rohrdurchführungssystem<br />Bild: POLOPLAST
Bild: POLOPLAST
Jetzt wurde es erweitert und verbessert: POLO-RDS evolution ist nun auch in der Dimension 150 für Kabel und Rohrleitungen von 8–90 mm verfügbar. Die neuen Dichtelemente der DN 150 zeichnen sich durch innovative Details wie die mehrfach anwendbaren Verpressindikatoren und das komplett neu entwickelte 5x8–35 mm Mehrfach-Dichtelement mit Zwiebelschalenaufbau aus.
In Summe ist es ein intelligentes, ausgefeiltes System, welches sich hinsichtlich Verlegefreundlichkeit und hoher Anwendungssicherheit auszeichnet. Das Lamellenrohr aus PP und die Dichtelemente mit flexiblen Komponenten ermöglichen die problemlose Einbindung der Medienleitungen, auch der nachträgliche Einbau ist möglich.
Vorteile von POLO-RDS evolution
EINFACHE MONTAGE
Nagellöcher im Flansch ermöglichen die rasche und positionsgenaue Fixierung des Lamellenrohrs an der Schalung.
EINES FÜR ALLES
Dank integrierter Abreißelemente lässt sich POLO-RDS evolution ganz leicht ohne Zuhilfenahme von Schneid- oder Trennwerkzeug kürzen und an die jeweilige Mauerwandstärke anpassen.
IMMER DICHTER
Dank dem als Dichtfläche konstruierten Mauerflansch ist das Lamellenrohr schon während des Betonierens dicht, wodurch das Eindringen von Zementschlempe verhindert wird.
BESTENS ANGEPASST
Der patentierte, elastische Bereich am Lamellenrohr kompensiert Ungenauigkeiten und Schalungstoleranzen.
Als Anbieter von Kunststoffrohrsystemen, Compounds und Polymer-Engineering gilt POLOPLAST mit über 60-jähriger Unternehmensgeschichte als führender europäischer Kunststoffspezialist in der 3-Schicht-Technologie. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Kunststoffrohrsysteme für Haustechnik, Wasserversorgung und Kanalisation. Innovationsgeist, Technologieführerschaft und nachhaltiges Denken und Handeln zählen zu den Markenzeichen des Leondinger (OÖ) Unternehmens.
