News vom 05.06.2018
Mit dem Einbau-Montagestein von getAir Zeit und Kosten sparen
Dezentrale Wohnraumlüftung ohne Kernbohrung
Mönchengladbach, Mai 2018. Der Lüftungstechnologieführer getAir hat ein smartes Wandeinbausystem für dezentrale Lüftungsanlagen entwickelt, welches ideal für den Neubau geeignet ist. Der praktische Einbau-Montagestein kann in der Rohbauphase einfach und schnell eingebaut werden. Er besteht aus dem effizienten, schwer entflammbaren Dämmmaterial Neopor® und ist damit ideal für die energetische Bauweise geeignet. Bei der Installation der dezentralen Lüftungsgeräte ist so keine Kernbohrung mehr nötig, da die Komponenten einfach in die Öffnung im Montagestein eingeschoben werden können – das spart Zeit und Kosten.
Der Montagestein von getAir ist eine unverzichtbare Einbauhilfe für dezentrale Lüftungssysteme, wodurch eine Kernbohrung überflüssig wird. Er besteht aus dem hocheffizienten Dämmmaterial Neopor® und besitzt eine 162 mm große Öffnung, in die das Lüftungsgerät eingeschoben werden kann.
In der Rohbauphase wird der Neopor®-Montagestein einfach in der zuvor definierten Höhe eingesetzt und mit Wärmedämmziegeln ummauert. Anschließend werden die Fugen mit PU-Schaum abgedichtet.
Der neue Einbau-Montagestein von getAir ist ideal für den Neubau geeignet und kann schnell und einfach in der Rohbauphase eingebaut werden. Dank dem hocheffizienten Material Neopor® trägt der Montagestein zu einer verbesserten energetischen Bauweise bei.
Dank dem Einbau-Montagestein kann das dezentrale Lüftungsgerät, hier der SmartFan S von getAir, ohne Kernbohrung installiert werden. So werden Zeit und Kosten gespart.<br />Bilder:getAir
Bilder:getAir
Der Einbau-Montagestein von getAir ist eine unverzichtbare Einbauhilfe für dezentrale Lüftungssysteme. Er ist quaderförmig und besitzt eine 162 mm große, runde Öffnung, durch die später das Lüftungsgerät eingeschoben wird. Ein Gefälle von 3 % sorgt dafür, dass anfallendes Kondensat sicher ablaufen kann. Der Einbau-Montagestein hat ein sehr geringes Gewicht und besteht aus Neopor®, einem patentierten Wärmedämmmaterial. Neopor® basiert auf Polystyrol und bietet durch den Graphitanteil um bis zu zwanzig Prozent bessere Dämmeigenschaften dank der sich wertvolle Heizenergie sparen lässt. Der Montagestein ist zudem sehr robust und schwer entflammbar.
Der Montageaufwand eines dezentralen Lüftungsgeräts wird durch das Wandeinbausystem von getAir deutlich reduziert. Der Einbau-Montagestein kann je nach Mauerdicke entsprechend gekürzt werden. In der Rohbauphase wird er einfach in der zuvor definierten Höhe eingesetzt und beispielsweise mit Wärmedämmziegeln ummauert. Anschließend werden die Fugen mit PU-Schaum abgedichtet.
Eine nachträgliche Kernbohrung ist somit nicht notwendig. Das Lüftungsgerät wird später einfach in die Öffnung im Montagestein eingeschoben. So werden Zeit und Kosten gespart. Der Montagestein ist für alle dezentralen getAir Lüftungssysteme der Serie SmartFan und easyFan geeignet. Die Systeme von getAir erreichen eine Wärmerückgewinnung von bis zu 91 %, wodurch bis zu 50 % der Heizenergie eingespart werden kann. Der intelligente SmartFan verfügt zudem über Sensoren, welche neben der Außen- und Innentemperatur auch die Luftfeuchtigkeit erkennen. Das Lüftungsgerät stellt dadurch selbständig das zu fördernde Luftvolumen auf Idealwert ein.
Weitere Informationen unter www.getair.eu/zubehoer.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
