News vom 02.10.2000
Kaskadenregelung für Viessmann Vitodens 200
Mit der neuen Kaskadenregelung für Vitodens 200 mit 44 und 60 kW können bis zu vier Gas-Wandgeräte je nach benötigter Wärmeleistung zu- beziehungsweise abgeschaltet werden. Die Regelung legt dabei die benötigte Wärmeleistung auf Grund der Differenz der gemessenen Vorlauftemperatur zur Solltemperatur fest und schaltet die Gas-Wandgeräte nach Ablauf einer Stillstands- bzw. Mindestlaufzeit zu oder ab. In Abhängigkeit von der Betriebszeit der einzelnen Gas-Wandgeräte wird die Kesselfolge automatisch verändert.
Die Bedienung der Regelung ist einfach und vollständig menügeführt. Die Menüstruktur ist in drei Bedienebenen unterteilt, wobei in Ebene 1 die für die Bedienung und in Ebene 2 die für die Fachfirma relevanten Betriebsdaten angezeigt werden. Die Einstellung aller Sollwerte erfolgt in Ebene 3.
Die Kaskadenregelung beinhaltet eine digitale Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, Jahreskalender für automatische Sommer-/Winterzeitumstellung sowie Einstellmöglichkeiten für Schaltzeiten und Temperaturen bei Normalbetrieb, reduziertem Betrieb und Ferienbetrieb.
Die Heizkennlinien sind variabel einstellbar, ein Diagnosesystem ist eingebaut. Durch die integrierte Frostschutzfunktion wird bei Unterschreiten einer Außentemperatur von etwa +1 °C die Kesselwassertemperatur auf mindestens 20°C gehalten.
Die Kaskadenregelung ist als Wandmontagegerät mit Netzanschlussleitung, Außentemperatursensor, Vorlauftemperatursensor und Befestigungsmaterial lieferbar.
