News vom 20.07.2018
Elektrische Fußbodenheizung mit minimaler Aufbauhöhe
Mit Uponor Comfort E stellte Uponor eine elektrische Fußbodenheizung als einfach zu installierende und komfortable Lösung für den Sanierungs- und Neubaumarkt vor. Die durchdachten Systeme können sowohl im Nass- als auch im Trockenbau verlegt werden und zeichnen sich in beiden Versionen durch sehr geringe Aufbauhöhen aus. Die extra dünnen Heizkabel sind jeweils vollflächig auf den Rollmatten aufgenäht und erleichtern so die Montage erheblich. Gleichzeitig wird auf diese Weise eine ebene und gleichmäßige Anordnung der Kabel sichergestellt, was flächendeckend für einen sehr hohen Wärmekomfort bei kurzen Reaktionszeiten sorgt. Die Temperaturregelung übernimmt dabei ein programmierbarer Raumthermostat mit Bodenfühler, der zudem auch die Heizzeiten und -kosten erfasst. Insbesondere in der Komplettbadsanierung können Fachhandwerker ihren Kunden so eine Flächenheizungslösung anbieten, die sich hinsichtlich der Aufbauhöhe, des technischen Aufwands und der Installationszeit nahtlos in das Gesamtkonzept einfügt.
Unter Laminat oder Parkett wird die Elektroheizung auf einer speziellen Dämm-Faltplatte schwimmend verlegt, die als Wärme- und Trittschallschutz dient.
Das Heizkabel ist auf der selbstklebenden Gittermatte für die Nassverlegung vollflächig aufgenäht und ermöglicht so eine einfache Handhabung bei einer geringen Aufbauhöhe von 3 mm.<br />Bilder: Uponor
Bilder: Uponor
Die in Deutschland gefertigte Elektro-Fußbodenheizung gehört mit Aufbauhöhen von 3 mm (Nass) und 2 mm (Trocken) zu den dünnsten Lösungen im Markt. Daher haben die jeweiligen Varianten unter Fliesen bzw. unter Laminat oder Parkett nur minimale Auswirkungen auf den Fußbodenaufbau und können in der Sanierung und im Neubau praktisch überall eingesetzt werden. Maßgeblich verantwortlich dafür ist das extra für diese Anwendungsbereiche entwickelte, zweiadrige Heizkabel mit FEP Isolierung, welches trotz der sehr dünnen Ausführung keine Kompromisse bei Leistung und Sicherheit macht. Basierend auf seiner langjährigen Expertise im Bereich der wasserführenden Flächenheizung achtete der Hersteller zudem darauf, dass die Kabel vollflächig auf den Verlegematten fixiert sind. Dies schafft optimale Voraussetzungen, um eine fachgerecht schnelle Fliesenverlegung sicherzustellen und damit später in jeder Anwendungssituation eine konstante Leistung und eine gleichmäßige Wohlfühltemperatur zu erreichen. Die Elektroheizungen werden hierfür als Systemlösung komplett installationsbereit in einer Box geliefert. Darin befinden sich neben der Heizmatte, die in flexiblen Abstufungen bis zu einer Größe von 12 m² verfügbar ist, auch der zugehörige Raumthermostat sowie der Bodenfühler samt Schutzrohr.
Bei der Nassverlegung unter Fliesen verfügt die Elektroheizung über eine Leistung von 160 W/m². Die hochwertige, selbstklebende Gittermatte wird einfach ausgerollt und verbindet sich dabei fest mit dem Estrich. Als Alleinstellung im Markt ist hier das Heizkabel vollflächig aufgenäht und kann sich daher weder abheben noch verschieben. Dies ermöglicht eine sehr einfache Handhabung bei der Verlegung, wobei die geringe Aufbauhöhe von 3 mm flächendeckend eingehalten wird und selbst in den Kabelbögen keine manuellen Nachbesserungen erforderlich sind. Damit genügt für die anschließende Fliesenverlegung in der Regel eine normaldicke Schicht Kleber, was den Zeit- und Materialaufwand im Vergleich zu anderen Systemen auch in diesem Arbeitsschritt deutlich reduziert.
Eine besonders geringe Aufbauhöhe von weniger als 2 mm erreicht die Variante für den Trockenbau. Dazu wurde auf einen Außenschutz des Kabels verzichtet und nur der Heizleiter zwischen zwei Aluminiumschichten eingeschlossen. Die daraus resultierende, sehr stabile Rollmatte mit einer Leistung von 140 W/m² lässt sich in Kombination mit einer speziellen Dämm-Faltplatte optimal unter Laminat-, Parkett- oder Vinylböden schwimmend verlegen. Die leicht zu verarbeitende, 5 mm dicke Zusatzdämmung minimiert die Wärmeabgabe nach unten zum Estrich und sorgt so für weitere Energieeinsparungen. Mit einer bewerteten Schallminderung von <22 dB dient die Platte gleichzeitig als Trittschallschutz.
Die raumtemperaturabhängige Regelung der Elektrofußbodenheizung übernimmt der beiliegende, einfach zu bedienende Raumthermostat. Individuelle Zeitschaltprogramme inklusive Urlaubsmodus sorgen hier für einen hohen Wohnkomfort. Mit Hilfe des angeschlossenen Bodenfühlers lassen sich zudem Grenzwerte für die maximale oder minimale Bodentemperatur festlegen. So bleiben etwa die Fliesen im Badezimmer auch dann noch angenehm warm, wenn die gewünschte Raumtemperatur bereits erreicht ist. Im Gegenzug können empfindliche Bodenbeläge sicher vor einer zu hohen Wärmeeinwirkung geschützt werden. Darüber hinaus erfasst der Thermostat die Heizzeiten und -kosten und sorgt so für volle Transparenz beim Energieverbrauch. Insbesondere Nutzer von selbsterzeugtem Strom können so direkt sehen, wie groß die Ersparnis durch den Eigenverbrauch ist.
