News vom 16.10.2026
Niedrige Aufbauhöhe und wenige Komponenten: Das Fußbodenheizsystem Uponor Siccus Mini ermöglicht schnelle und direkte Fußboden-Verlegung auf verschiedenen vorhandenen Untergründen.
Uponor Siccus Mini: Trockenbau-Fußbodenheizsystem mit nur 15 mm Aufbauhöhe
Uponor Siccus Mini ist ein Fußbodenheizungssystem in Trockenbauweise und vor allem für die Modernisierung von Wohngebäuden konzipiert. Das System bietet eine komplette Fußbodenheizung mit niedrigem Bodenaufbau von nur 15 mm, einer minimalen Anzahl von Komponenten und kann auf verschiedenen vorhandenen Untergründen verwendet werden.
Uponor Siccus Mini ist ein vor allem für die Modernisierung von Wohngebäuden konzipiertes Fußbodenheizungssystem in Trockenbauweise.
Uponor Siccus Mini wurde für energieeffizientes Bauen entwickelt und unterstützt nachhaltige Trends bei gleichzeitiger Reduzierung von Installationskosten und -zeit.
Das System bietet eine komplette Fußbodenheizung mit niedriger Aufbauhöhe, einer minimalen Anzahl von Komponenten und kann auf verschiedenen vorhandenen Untergründen realisiert werden.<br /><br />Quelle: Uponor
Quelle: Uponor
Das innovative Niedrigaufbau-Fußbodenheizungssystem Uponor Siccus Mini ist jetzt noch vielseitiger mit neuem Plattendesign. Das System ermöglicht die direkte Verlegung von Bodenbelägen – jetzt auch mit Parkettverklebung und Montage in Feuchträumen dank optionaler Verbundabdichtung. Parkett und Laminat als Oberbodenbelag können auf Uponor Siccus Mini direkt verlegt werden; für Fliesen und Natursteinböden als auch Weichbodenbeläge wie Teppich und Vinyl wird eine zusätzliche Lastverteilschicht mit dem Uponor Siccus Mini Fliesenträgerpanel eingesetzt.
Uponor Siccus Mini: Ideal für die energetische Modernisierung
• Geringes Systemgewicht von nur 1,6 kg/qm
• Trockenbauverlegung ohne Feuchteeintrag in das Bauwerk
• Optimiert für Parkett und Laminat
• Anwendbar für alle Bodenbeläge wie z. B. Fliesen, Naturstein, Teppich oder Vinyl
• Einfache Verlegung auf bestehenden Böden möglich
• Keine Koordination mehrerer Gewerke nötig
• Rohrabstand von 10 cm ergibt eine hohe Heizleistung
Optimierte Energieeffizienz
Uponor Siccus Mini optimiert die Energieeffizienz: Die niedrigen Systemtemperaturen sind optimal beim Einsatz von Heizungsmodernisierungen mit Wärmepumpen und anderen regenerativen Energiequellen geeignet.
Schnelle Ein-Mann-Verlegung
Mit der Flächenheizung Uponor Siccus Mini ist der Oberbodenbelag ohne die im Nassbau üblichen Wartezeiten verlegbar. Das spart Zeit und Kosten.
Regelflinkes System
Die oberflächennahe Positionierung der Siccus Mini Heizrohre und die optimale Wärmeverteilung der Aluminiumschicht sorgen für schnelles Erreichen der Wohlfühltemperatur.
Weitere Informationen: https://www.uponor.com/siccusmini
Loxodan schrieb: Moin, habe eine (möglicherweise) kreative Lösung gefunden wie...
HeizkurvenKapitaen schrieb: Die 15 °C in der Garage muss ich etwas relativieren: Die...
