News vom 02.08.2018
Grundfos Magna3 mit Go - schnell und sicher einstellen
Zu modernen Umwälzpumpen gehört mehr als nur die Hardware. Immer wichtiger werden intelligente Bedienlösungen, die dem Installateur ein schnelles, sicheres Einstellen und komfortablen Zugriff auf Betriebsdaten und Meldungen ermöglichen. Eine besonders vielseitige Lösung bietet Grundfos für seine Nassläufer-Baureihe Magna3 an. In Verbindung mit der Fernbedienung Grundfos Go und der Einstellhilfe Service to Go kann in beide Richtungen mit der Pumpe kommuniziert werden. So lassen sich nicht nur normale Bedienschritte vornehmen, sondern komplette Einstellprofile per Smartphone auf die Pumpe laden.
Bild: GRUNDFOS
Bild: GRUNDFOS
Voraussetzung ist die vielseitige Parametrier- und Diagnoselösung Grundfos Go. Die kostenfreie Software wird als App auf Smartphone oder Tablet geladen. Für die Datenverbindung zur Pumpe sorgt ein spezieller Kommunikationsadapter (Dongle). Grundfos Go geht weit über den Funktionsumfang einer herkömmlichen Fernbedienung hinaus. Eine oder mehrere Pumpen lassen sich sehr komfortabel bedienen, parametrieren, verwalten und fernwarten. Eine zentrale Übersicht und klar strukturierte Menüs bieten einfachen Zugriff auf alle Betriebsdaten, Einstellungen und Meldungen der Pumpe. Einstellungen lassen sich gleichzeitig für mehrere Pumpen vornehmen, als Profildatei wiederverwenden oder für den Fernservice nutzen. Der Funktionsumfang reicht bis hin zu einem integrierten Berichtsassistenten, der ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellt - bei Bedarf mit Kommentaren, Foto der Einbausituation und elektronischer Unterschrift. Grundfos Go lässt sich nicht nur für die Magna3 einsetzen, sondern für nahezu alle elektronisch geregelten Grundfos-Pumpen mit Funk- oder Infrarotschnittstelle.
Wer Magna3-Pumpen noch zeitsparender und sicherer parametrieren möchte, findet auf der Grundfos-Website unter 'Service to Go' fertige Funktionsprofile für typische Anwendungen. Sie lassen sich als gfpss-Datei herunterladen und per Grundfos Go vom Smartphone einfach auf die Pumpe übertragen. Die Funktionsprofile enthalten alle notwendigen Parameter, um die Pumpe für den Betrieb einzustellen: Regelungs- und Betriebsart, Sollwerte und die Aktivierung bzw. Deaktivierung bestimmter Funktionen.
Zur Verfügung stehen fertige Magna3-Profile für typische Anwendungen wie AutoAdapt-Betrieb bei Zweirohrheizungen, Fußbodenheizungen oder externe Drehzahlverstellung. Bei Zweirohrheizungen beispielsweise wird die selbstadaptierende Proportionaldruck-Regelung AutoAdapt eingestellt und die Funktionen FlowLimit, Auto Nachtabsenkung und Temperatureinfluss deaktiviert. Die Profile dienen lediglich als Einstellhilfe, die Parameter können jederzeit individuell angepasst werden. Beim Einspielen eines Profils werden nur anwendungsrelevante Parameter überschrieben. Bereits vorgenommene Einstellungen und vorhandene Daten wie Alarm- und Warnmeldungen bleiben unverändert.
Mit Grundfos Go und den Service to Go-Funktionsprofilen gehört das lästige und fehleranfällige Einstellen einzelner Parameter endgültig der Vergangenheit an. Die Grundfos-Lösung ist komfortabel, spart enorm viel Zeit und hilft Fehler durch falsche oder nicht gesetzte Parameter zu vermeiden. Der Installateur kann die richtigen Einstellungen schon vorab auf sein Smartphone laden und braucht sie dann an der Anlage nur noch zu übertragen und bei Bedarf anzupassen.
Themenverwandte Inhalte
