News vom 04.09.2002
Schutz der Heizung vor Hochwasserschäden: Heizungsbrenner ausbauen, Öltank verkeilen
Ölheizungen im Keller, denen eine Überflutung droht, lassen sich oft durch wenige Handgriffe vor einem Teil der drohenden Schäden schützen. Dazu genügt es häufig, den Brenner mit manchmal nur zwei Schrauben vom Heizkessel zu lösen und in ein sicheres Stockwerk zu bringen. Darauf weist jetzt der VDI hin. Gasbrenner können nicht so leicht ausgebaut werden. Hier bleibt nur, die Gasleitung zu schließen.
Eine weitere Vorsichtsmaßnahme, die erhebliche Schäden vermeiden kann, ist das Verkeilen von Öl- oder Gastanks. Ausgelaufenes Heizöl verursacht oft die größten Schäden in betroffenen Haushalten und der Umgebung. Dem Auslaufen kann vorgebeugt werden, wenn der Tank auch im Wasser eine stabile Lage beibehält und nicht aufschwimmt. Der Jahreszeit entsprechend sind viele Tanks zur Zeit nur wenig gefüllt, was den Auftrieb im Wasser erhöht. In Kellern können dies Kisten und anderes Material zwischen Tank und Kellerdecke verhindern. Gastanks verhalten sich ganz ähnlich wie Öltanks, da sie mit Flüssiggas gefüllt sind.
Im Garten aufgestellte Tanks können durch schwere Ketten zusätzlich gesichert werden, die um den Tank gelegt und im Boden verankert werden. Dies hilft allerdings nur, wenn der Tank auf einem soliden Fundament steht. Auf jeden Fall sollten alle Zu- und Abgänge des Tanks verschlossen sein, bevor das Wasser steigt. Vereinzelt noch vorhandene Ölfässer, die als Tank dienen, können angebunden werden.
