News vom 21.08.2018
Das alles spricht für die neoTower BHKW von RMB/ENERGIE
Woran man ein Premium-Blockheizkraftwerk erkennt ...
Blockheizkraftwerke sind allgemein hoch effiziente, zukunftsträchtige "Energiemaschinen". Die neoTower-Geräte des norddeutschen Herstellers RMB/ENERGIE können mit besonderen Eigenschaften überzeugen. Mit vier Merkmalen können sie sich im Umfeld der Mitbewerber besonders überzeugend behaupten: Sie sind besonders leise, robust, effizient und kompakt. Das lässt sich wie folgt belegen.
Die neoTower BHKW für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Hotels, Gewerbe und Industrie sind kompakt, leise, robust, effizient – und benutzerfreundlich.<br />Bild: RMB/Energie
Bild: RMB/Energie
Leise: Man hört sie kaum
Alle neoTower BHKW verfügen über eine besonders wirksame Schalldämpfung. Durch ihre ausgeklügelte schwingungsentkoppelte Aufhängung und die hervorragend gedämmten Seitenwände arbeiten sie quasi "flüsterleise". Auf Wunsch sorgen zusätzliche Sylodynstreifen für eine weitere Schallminderung. Dies ist ein wesentliches Plus, nicht nur bei den kleinen Anlagen, die in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern zum Einsatz kommen und die häufig innerhalb des Gebäudes aufgestellt werden müssen, sondern auch bei größeren Anlagen in ruhesensiblen Liegenschaften wie Pflegeheimen oder Hotels. Obwohl neoTower neben Wärme auch Strom erzeugen, unterscheiden Sie sich akustisch kaum von herkömmlichen Wärmeerzeugern. So liegen beispielsweise die Geräuschemissionen des neoTower Living bei nur 46 dB(A), der Schallleistungspegel Lw beträgt 61 dB.
Robust: Sie sind solide Langläufer
Seit 2015 ist RMB/ENERGIE ein Tochterunternehmen des japanischen Yanmar Konzerns, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Industrie- und Bootsmotoren spezialisiert hat. Yanmar hat daher große Erfahrung im Motorenbau für hart beanspruchte und sicherheitsrelevante Applikationen. In allen seit 2015 neu entwickelten neoTower Blockheizkraftwerken kommen deshalb Yanmar-Aggregate zum Einsatz. Des Weiteren werden Motoren von Toyota und MAN verbaut. Überdies laufen die Motoren mit besonders niedrigen Konstantdrehzahlen, die knapp über der Leerlaufdrehzahl von Pkw-Motoren liegen. Das reduziert den Verschleiß, trägt zu besonders langen Wartungsintervallen bei und sorgt somit für eine rasche Amortisation bei langer Lebensdauer.
Effizient: Primärenergie für Wärme, den Strom gibt's gratis
BHKW erzeugen neben Wärme auch Strom und sind somit konventionellen Heizungsanlagen in punkto Effizienz überlegen. neoTower setzen da noch eins drauf, denn aus den geringen Konstantdrehzahlen, mit denen die Geräte arbeiten, ergeben sich ein geringer Verschleiß und auch ein geringer Gasverbrauch. Beides trägt zu besonders günstigen Betriebskosten bei. Zudem sorgen konstruktiven Merkmale dafür, dass der Gesamtwirkungsgrad (ƞges) bei allen neoTower-Geräten zwischen 100,1 und 109,5 liegt - Fast alle Geräte sind überdies in der bestmöglichen Energieeffizienzklasse A++ gelabelt. Weil Blockheizkraftwerke so wirtschaftlich sind und nachweislich dem Umwelt- und Ressourcenschutz dienen, werden sie auch mit verschiedenen Förderprogrammen vom Staat, den Ländern und vielen Kommunen subventioniert.
Kompakt: Schlanke Abmessungen und geringes Gewicht
Nicht alle Blockheizkraftwerke sind so schmal, dass sie sich einfach in jeden Heizraum einbringen lassen. Bei der Entwicklung hat RMB/ENERGIE diesem Merkmal besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So beträgt die Breite der neoTower zwischen 620 und 798 Millimetern und bleibt somit unter den häufig bedeutsamen 80 Zentimetern einer Türzarge. Ein Gewicht ab 350 kg, welches sich durch die einfache Demontage der Verkleidungsklappen noch weiter reduzieren lässt, vereinfacht die Einbringung ebenfalls. In besonders platzkritischen Situationen ist darüber hinaus eine zerlegte Einbringung und anschließende Vor-Ort-Montage durch den RMB Werkskundendienst möglich.
Brauchen Sie noch mehr überzeugende Argumente, um sich für ein neoTower Blockheizkraftwerk zu entscheiden? Dann kommen Sie in eine der Niederlassungen und lassen Sie sich weitere Vorzüge wie die Plug & Play-Rückwand oder die komfortablen Fernwartungsmöglichkeiten zeigen, oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.
