News vom 21.08.2018
Wärmedämm-Verbundsystem für Natursteinfassaden
Schlanke Kombinations-Fassade
Mit dem Wärmedämm-Verbundsystem „HECK Keramik / Naturstein MW“ sind individuelle Fassadengestaltungen und Kombinationsfassaden mit echten Naturstein-Bekleidungen auf Steinwolle-Dämmplatten in der Wärmeleitgruppe 035 möglich. Es ist als derzeit einziges System im Markt bauaufsichtlich zugelassen für Natursteine bis 20 Millimeter Dicke und ein Flächengewicht von 63 kg/m² auf Steinwolle-Dämmplatten 035.
Das neue HECK Naturstein WDVS ist als derzeit einziges im Markt bauaufsichtlich zugelassen für Natursteine bis 20 Millimeter Dicke und ein Flächengewicht von 63 kg/m² auf Steinwolle-Dämmplatten 035.
Die Steinwolle-Dämmplatten (B) werden auf dem Untergrund verklebt (A). Anschließend erfolgt die Armierung (C) mit Verdübelung durch das Armierungsgewebe (D). Danach werden die Natursteine (F) auf dem System verklebt (E) und verfugt (G).<br />Bilder: HECK Wall Systems
Mit dem mineralischen Wärmedämm-Verbundsystem können individuelle Fassadengestaltungen mit echtem Naturstein als Schlussbeschichtung auf Steinwolle in Alt- und Neubauten mit einer Gebäudehöhe bis 100 Meter realisiert werden.
Die geforderten U-Werte werden durch den geringeren Lambdawert mit einem schlankeren Wandaufbau erreicht. Eine um circa 12 Prozent bessere Wärmeleitfähigkeit mit den Steinwolle-Dämmplatten HECK Coverrock I und II bedeutet – verglichen mit sonst meist üblichen Mineralwolle-Dämmplatten 040 - bei gleicher Dämmwirkung eine geringere Dämmstoffdicke. Im Regelfall können zwei Zentimeter schlankere Aufbauten ermöglicht werden. Sowohl Lagerung als auch Logistik und Baustellenhandling der Dämmplatten werden dadurch erleichtert. Darüber hinaus bieten die nichtbrennbaren Steinwolle-Dämmplatten der Klasse A1 nach DIN EN 13501-1 einen maximalen Brandschutz.
Die Steinwolle-Dämmplatten Coverrock I (einseitig beschichtet) und II (beidseitig beschichtet) werden wie übliche Steinwolle-Dämmplatten verarbeitet. Anschließend wird dann durch das Armierungsgewebe verdübelt, dann werden die Natursteine auf dem System verklebt. Abschließend erfolgt die Verfugung der Fassade mit einem der in breiter Farbvielfalt verfügbaren HECK Fugenmörtel per Spritz-, Schlämm- oder Handverfugung.
Das System ermöglicht eine individuelle Oberflächenbeschaffenheit durch Naturstein in verschiedenen Farben, Formen und Strukturen. Diese werden in einen mineralischen Aufbau integriert, der eine optimale Wasserdampfdiffusion gewährt. Das System überzeugt durch hohe Stoßfestigkeit, extreme Witterungsbeständigkeit und Robustheit.
