News vom 29.08.2018
Zukunftssicher modernisieren!
Wer nachhaltig und umweltbewusst denkt, weiß: Mit einer energetische Gebäudesanierung lassen sich Ressourcen schonen und Heizkosten sparen. Aber häufig sind den Veränderungsmöglichkeiten an bestehenden Gebäuden Grenzen gesetzt. Hier kann die Wärmepumpe zukunftsfähige Perspektiven aufzeigen!
  Einfach umsteigen!
Die Ecodan Wärmepumpen vereinen gleich mehrere Vorteile in sich, die sie auch unter schwierigen baulichen Gegebenheit bei der Modernisierung zu einer guten Wahl machen. Sie liefern z.B. mit dem patentierten Zubadan Inverter bis -15 °C Außentemperatur modulierend bis zu 100 % der Nennwärmeleistung. Damit können ohne Überdimensionierung der Anlage ausreichende Vorlauftemperaturen, z. B. für bestehende Radiatoren, effizient zur Verfügung gestellt werden.
  Schnell und einfach installiert
Wenn die Heizungsanlage saniert wird, schränkt das den Komfort der Hausbewohner ein. Eine schnelle und einfache Installation ist daher gerade bei der Modernisierung von Vorteil. Genau hier liegt eine der Stärken der Luft/Wasser-Wärmepumpe. Denn das Innenmodul wird einfach an der gewünschten Stelle im Heizungsraum platziert und über Kältemittelleitungen mit dem Außenmodul verbunden. Für die Verbindung genügt eine kleine Wanddurchführung, aufwendige Erdbohrungen oder großflächige Erdarbeiten sind nicht nötig.
  Auch für größere Leistung
Auch in der Wohnungswirtschaft und bei gewerblichen Objekten lassen sich die Vorzüge von Ecodan Wärmepumpen nutzen. Das Ecodan System ist standardmäßig für die Kaskadierung ausgelegt. Der Kaskadenbetrieb ist dabei deutlich mehr als ein
Selbstzweck zum Erreichen der geforderten Leistungsdimensionen von bis zu 138 kW mit einer Anlage. So arbeiten die Ecodan Kaskaden dank intelligenter Regelungstechnik immer im optimalen Effizienzbereich – und sind einem groß ausgelegten einzelnen Wärmeerzeuger zum Beispiel auch in puncto Ausfallsicherheit oder Modulationsberiech deutlich überlegen.
Bilder: Mitsubishi Electric
Ecodan auf einen Blick
Verschaffen Sie sich außerdem unter www.ecodan.de/waermepumpen-systeme
einen Überblick über das gesamte System Ecodan – und eröffnen Sie sich und Ihren Kunden neue Möglichkeiten!
