News vom 31.08.2018
Bodenablaufpumpe Plancofix von Pentair Jung Pumpen macht es möglich
Schwesternwohnheim bekommt barrierefreie Duschen
Zum Trierer Klinikum Mutterhaus gehört auch ein Schwesternwohnheim mit insgesamt 36 Wohnungen, das von Ordensschwestern bewohnt wird. Bei der anstehenden Komplettsanierung sollte Barrierefreiheit im Duschbereich zwingend umgesetzt werden. Dies war allerdings nur mit der Bodenablaufpumpe Plancofix zu realisieren, da bei abgesenkter Duschfläche das Abwasser nicht mehr im Freigefälle zu entsorgen war.
Das Team vom Trierer SHK-Unternehmen Dietsch & Greinert setzt auf die Bodenablaufpumpe Plancofix.
Das Schwesternwohnheim in Trier während der Sanierungsarbeiten im Sommer 2018.
Vor der Renovierung: Hohe Duschtassen bergen ein Sicherheitsrisiko für die Bewohnerinnen.
Vorbereitung des Duschplatzes für die Installation einer bodengleichen Dusche.
Installation der Bodenplatte mit integriertem Plancofix. Zu erkennen sind die elektrische Versorgung und das noch anzuschließende Druckrohr (weiß) in der Vorwand.
Blick in den Plancofix: Die Motorhydraulik ist mit einem roten Keil geklemmt, der zu Reinigungszwecken einfach entfernt werden kann. Im Vordergrund ist der Schwimmer zu erkennen.
Frisch verfugter Duschbereich. Der Bodenablauf kann mit Edelstahlblechen (im Bild) belegt oder komplett verfliest werden.<br />Bilder: Jung Pumpen
Bilder: Jung Pumpen
Wohin mit dem Duschabwasser?
Der ortsansässige SHK-Fachbetrieb Dietsch & Greinert GmbH wurde mit der Komplettsanierung von 36 Badezimmern beauftragt. Schnell war klar, dass eine bodengleiche Dusche mit konventioneller Technik nicht umzusetzen war. Nicht ohne Grund waren die bisherigen Duschtassen auf einer Höhe von ca. 30 cm über dem Boden angebracht. Hierdurch war es möglich, das Duschabwasser in die vorhandene Abwasserverrohrung zu leiten. Der Wunsch des Bauherrn nach barrierefreien Duschen erforderte daher kreative Ideen.
Michael Stüber, Bauleiter bei Dietsch & Greinert stieß auf ein neues Produkt aus dem Hause Pentair Jung Pumpen, das genau dieses Problem löst. „Der Plancofix Bodenablauf verfügt über eine zuverlässige, leise Pumpe, die das Abwasser in höherliegende Abwasserohre pumpt“, freut sich Michael Stüber, “ von außen ist nur ein komplett verfliester Ablauf sichtbar, der keinen zusätzlichen Platz erfordert und unauffällig in den Duschbereich integriert werden kann.“
Aufgrund sehr unterschiedlicher Fußbodenaufbauten in den alten Bädern (Holz oder Beton) wurde die Bodenablaufpumpe in marktübliche Bauplatten-Systeme integriert. Diese konnten die unterschiedlichen Bodenverhältnisse optimal ausgleichen.
Für die Seniorinnen im Trierer Schwesternheim haben barrierefreie Duschen nicht nur einen Design-, sondern maßgeblich einen Sicherheitsaspekt. Der stolperfreie Ein- und Ausstieg in oder aus der Dusche, sorgt für ein deutliches Plus an Komfort und Sicherheit.
Technik im Verborgenen
Der Plancofix ist ein kompakter, stabiler Kunststoffbehälter, in dem ein Synchronmotor eine Hydraulik antreibt, die das Duschwasser bis zu 2,5 m anhebt. Die gesamte Aufbauhöhe des Bodenablaufs liegt bei 9 cm. Das maximale Fördervolumen erreicht 30 l/min. An den Plancofix kann durch zusätzliche Zuläufe auch eine Duschrinne angeschlossen werden. Die Pumpe wird mittels eines mechanischen Schwimmers in oder außer Betrieb genommen. Die VDE-geprüfte Bodenablaufpumpe wird mit einer 30 mA Sicherung innerhalb der Hauselektrik abgesichert.
Die Reinigung des Behälters und der Pumpenhydraulik lässt sich einfach durchführen. Eine Edelstahlabdeckung, die gefliest werden kann, dient als Revisionsklappe. Die Komponenten des Plancofix sind einfach zu entnehmen und können unter klarem Wasser gereinigt werden.
Ein Blick lohnt sich: Ein  frisch produziertes Einbauvideo zeigt die einzelnen Arbeitsschritte von der Installation bis zum Verfliesen des Duschbereiches.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
