News vom 04.09.2018
5 Dinge, die dein Eigenheim aufwerten
Wer schon jahrelang in seinem Haus wohnt, der hat meistens Lust auf eine Veränderung, welche den Wohnkomfort steigern soll. Dieser lässt sich durch eine Verbesserung der Ausstattung den eigenen Bedürfnissen individuell anpassen. Auch beim Zuwachs in der Familie sind oft bauliche Modifikationen notwendig, wenn mehr Raum gebraucht wird. Jede gut durchgeführte Baumaßnahme wirkt sich darüber hinaus positiv auf den Verkauf der Immobilie aus. Dank gewisser Ausstattungsmerkmale kannst du dein Eigenheim somit aufwerten und den Verkaufspreis ganz bewußt steigern.
Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
1. Neue Ausstattung für Bad und Küche
Speziell in alten Häusern wurde nicht besonders viel Wert auf gepflegte Badezimmer und Küchen gelegt, diese sind oft sehr stiefmütterlich behandelt worden. Einen großen Luxus stellen weitläufige Badezimmer dar, die sowohl mit Dusche und Badewanne ausgestattet sind. Ergänzende Funktionen wie Massagedüsen werden gerne von potentiellen Käufern gesehen. Edle Garnituren aus Messing und ein zusätzliches Bidet werten das Badezimmer gekonnt auf. Küchen profitieren von hochwertigen Einbauküchen, modernen Haushaltsgeräten und edlen Granitarmaturen. Auf diese Weise steigt der Wohnkomfort erheblich an.
2. Formschöne Terrassenüberdachung für mehr Wohnraum
Dank einer Überdachung wird deine Terrasse zum Wohnzimmer an der frischen Lust. Auf diese Weise lässt sich auf der Terrasse neuer Lebensraum im Freien gestalten, welcher unabhängig von der Wetterlage genutzt werden kann. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen aus Holz und Aluminium, die den eigenen Anforderungen und dem Budget für die angepasst werden können. Beispiele für eine Terrassenüberdachung finden Sie im Internet. Sowohl Holz als auch pulverbeschichtetes Aluminium sind beides extrem robuste Materialien, die über eine lange Lebensdauer verfügen. Außerdem sind diese optisch sehr ansprechend und lassen sich mit einem Sicherheitsglas versehen, sodass die Konstruktion wettertechnisch abgesichert wird. Darüber hinaus werden mit einer Überdachung die Terrassenmöbel vor Sonne und Regen geschützt, sodass diese länger gut erhalten bleiben.
3. Wärmende Kamine für eine behagliche Atmosphäre
An kalten und regnerischen Tagen gibt es nichts Schöneres, als vor einem Kamin zu sitzen und sich aufzuwärmen. Die Wärme des Feuers kreiert eine gemütliche Stimmung, das Knistern und Flammenspiel des Holzes regen auf eine behagliche Art und Weise die Sinne an. Auf diese Weise kommt auch während der kalten Wintermonate eine gute Stimmung im Eigenheim auf. Bei einem Verkauf der Immobilien sind Kamine stets etwas Besonderes und garantieren dem Eigentümer des Hauses einen höheren Verkaufspreis.
4. An- und Ausbau von Räumen im Eigenheim
Speziell Altbauwohnungen und ältere Häuser bieten dir bezüglich des Umbaus ein enormes Potenzial, denn oft gibt es dort noch nicht genutzte Räume. Ein alter Speicher ist ein idealer Ort, um in diesem Bereich weitere Schlaf- und Arbeitsräume entstehen zu lassen. Oberlichter in der Decke geben den Räumen ein helles Ambiente. Wenn der Keller gut gelegen ist und über einige Lichtquellen verfügt, dann lässt sich dieser ebenfalls zu einer zusätzlichen Wohnfläche und einem weiteren Arbeitsbereich umbauen. Bei Wunsch und Bedarf kann dieser Teil des Hauses auch als Partyraum genutzt werden.
5. Durch Wintergarten zusätzlichen Wohnraum schaffen
Wenn du genügend Platz im Garten hast, dann ist ein Wintergarten eine schöne Idee für eine weitere Wohnfläche. Auf diese Weise lassen sich das ganze Jahr über nicht winterharte und exotische Pflanzen kultivieren. Mit einer Sitzgruppe aus Gartenmöbeln und einem gemütlichen Sofa, kannst du dann auch an kühlen Tagen eine natürliche Atmosphäre genießen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
