News vom 20.09.2018
Modernes Bürokonzept in der ehemaligen Fabrik – Vernetztes Arbeiten und außergewöhnliche Bad-Designs
Wo sich früher Lager- und Produktionsräume befanden, erinnert heute nur noch der Name der Fabrik N°09 an die Vergangenheit. Villeroy & Boch hat im Rahmen des Standortentwicklungsprojekts „Mettlach 2.0“ ein neues Büro- und Konferenzzentrum mit modernem Arbeitskonzept für die Mitarbeiter des Konzerns realisiert. Das Gebäude löst mit einem breiten Arbeitsplatzangebot klassische Bürostrukturen auf: Offene Flächen und vielfältige Arbeitsbereiche fördern die Kommunikation und Zusammenarbeit unter allen Mitarbeitern. In den Sanitär-Bereichen des Gebäudes zeigt der Keramikspezialist unkonventionelle Bad-Designs, die beispielhaft für kreative Projektlösungen stehen.
Fabrik N°09 Zen Garden Bad<br />Bild: Villeroy & Boch
Freiraum für innovative Ideen
Das Gebäude umfasst mehr als 4.000 Quadratmeter auf drei Etagen. Im Mittelpunkt steht eine große Treppe aus Eichenholz, die das Erdgeschoss mit den oberen Etagen verbindet und den Blick zwischen den Geschossen freilässt. Die durch den Luftraum erzeugte Offenheit des Gebäudes steht auch symbolisch für das Arbeiten in Fabrik N°09, das von offener Kommunikation und kreativem Austausch geprägt ist. In drei Zonen – „Marktplatz“, „Arbeiten“ und „Netzwerken“ – stehen den mehr als 200 Mitarbeitern aus den Abteilungen rund um Marketing, Online-Unit, PR sowie Produktentwicklung und -management Arbeitsflächen zur Verfügung. In Fabrik N°09 gibt es für jede Aufgabe die passende Raum- und Arbeitssituation. Das bedeutet beispielsweise, in den Gruppenarbeitsbereichen und Projekträumen wird im Team gearbeitet, sogenannte Silence-Räume eignen sich für die konzentrierte Arbeit und auf den Netzwerk-Flächen kann zwischen zwei Terminen temporär gearbeitet oder sich ausgetauscht werden.
Ein gutes Beispiel für kreative Projektlösungen im Sanitär-Bereich sind die WC-Anlagen des Gebäudes: In Fabrik N°09 gleicht kein Toilettenraum dem anderen. Insgesamt gibt es sieben WC-Anlagen, die exklusiv mit Villeroy & Boch-Produkten ausgestattet sind und eigens für Fabrik N°09 in verschiedenen Themenwelten und mit dazu passender Musik inszeniert wurden: Energy-Boost-Räume mit kräftigen Farben oder im Metallic-Look, ein Zen Garten, ein Amazonia- oder ein Dschungel-Bad. Diese außergewöhnlichen BadDesigns stehen beispielhaft für unkonventionelle Lösungen in öffentlichen Bereichen.
Energie- und Ressourceneffizienz
Im Zuge des Umbaus hat das Unternehmen großen Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelegt: Insgesamt wurde das Gebäude mit mehr als 550 Mess- und Steuerelementen ausgestattet, über die mit einer Gebäudeleittechnik sowohl die 2 Temperatur, der Sauerstoffgehalt als auch die Beleuchtung in Fabrik N°09 zentral gesteuert werden. Die Temperaturregulierung im Gebäude funktioniert über rund 25 Kilometer verlegte Fußbodenheizungsrohre. Das Besondere dabei: Das Wasser, mit dem im Winter geheizt und im Sommer gekühlt wird, stammt aus dem unternehmenseigenen Brunnen. Auch der Sauerstoffgehalt der Luft wird über Sensoren ständig überprüft: Bei einem zu hohen Kohlenstoffdioxid-Gehalt (CO2) wird über ein Belüftungssystem mehr Sauerstoff beigemischt.
