News vom 28.08.2000
Die Schweizer Unternehmung multi Oil AG gewinnt den internationalen Innovationspreis in Paris
Mit dieser hohen Auszeichnung würdigte die internationale Jury im November 1999 das weltweit erste Oel-Wandheizgerät mit Brennwerttechnik, das von multi Oil AG swiss system füllemann entwickelt und seit 3 Jahren im europäischen Markt erfolgreich vertrieben wird. Damit ist multi Oil AG für Oel-Wandheizgeräte mit Brennwerttechnik zum Marktleader in diesem Segment geworden.
Der neuentwickelte regelbare Low Nox Oel-Blaubrenner für Kleinstleistungen, zweistufig von 9-22 kW, in diesem Wand-Heizgerät verblüfft durch seine einfache Konstruktion. Dank hoch entwickelter Strömungstechnik konnte in der Brennkammer mehrheitlich auf Verschleissteile verzichtet werden. Unterhaltskosten werden somit auf ein Minimum beschränkt.
Der multi Oil ist ein äußerst Platz sparendes Gerät mit den Abmaßen H90, B45, T45 (cm) mit elegantem Design. Es bringt ganze 60 Kilogramm auf die Waage und besticht durch seinen geräuscharmen Betrieb.
Das Oel-Wandheizgerät erfüllt sowohl die lufthygienischen, als auch die energetischen Anforderungen, die heute und in Zukunft gefordert werden. Die Verbrennungsqualität wird kontinuierlich überwacht.
Die vergleichsweise tiefen Abgastemperaturen und die rußfreie Verbrennung erlauben den Verzicht auf einen herkömmlichen Kamin. Eine aus steckbaren Kunststoffrohren konzipierte kostengünstige Abgasleitung übernimmt dessen Funktion. Dadurch werden bei Neubauten und Sanierungen sehr flexible Möglichkeiten eröffnet. Das multi Oil Oel-Wandheizgerät kann z.B. in der Waschküche, im Bastelraum oder sogar im Estrich platziert werden, da Sie das Gerät auch raumluftunabhängig betreiben können. Für Niedrigenergiehäuser bietet das Gerät ebenfalls die ideale Lösung.
Die jährliche Reinigung verursacht keinen Staub und Schmutz. Der Kaminfeger oder Servicetechniker kann sein Nassreinigungsgerät mit dem Reinigungsanschluss am Wärmetauscher direkt anschließen und die Reinigungsflüssigkeit absaugen. Die Reinigung erfolgt einfach, rasch und sauber.
