News vom 11.09.2002
Ultraschall-Wärmezähler CF Echo von Allmess
Allmess hat in langjährigen Entwicklungen die Technik der statischen Ultraschall-Durchflussmessung perfektioniert, in breiten Versuchsreihen erprobt und mit der Produktlinie CF Echo umgesetzt. Die Volumenmessteile können durch Fittings und Flansche werksseitig an verschiedene Baulängen angepasst werden. Drehbare Flansche ermöglichen zusätzlich eine schnelle und sichere Montage, so wird eine optimale Betriebsposition bei reduzierten Montagekosten erreicht.
Der Ultraschall-Wärmezähler CF Echo gewährleistet auch bei Schmutzablagerungen oder kritischem Heizungswasser eine langzeitstabile und exakte Messung auch von kleinsten Verbräuchen.
Der Ultraschall-Kompaktwärmezähler CF Echo umfasst Rechenwerk, Volumenmessteil und Temperaturfühler. Alternativ wird ein Separater Ultraschall-Durchfluss-Sensor US Echo mit Impulsausgang für den Anschluss an vorhandene beliebige Rechenwerke angeboten.
Alle Geräte sind standardmäßig für die Datenkommunikation vorbereitet. Alternative Optionskarten können vor Ort ohne Öffnen des Gerätes eingesetzt werden durch Plug & Play.
