News vom 27.09.2018
Bauprojekt für 1.000 Ferienhäuser
Nur wenige Kilometer südöstlich von Leutkirch im Allgäu wurde eines der größten Bauprojekte Europas fertiggestellt. Hier entstand ein Ferienpark des Urlaubsanbieters Center Parcs mit insgesamt 1.000 Ferienhäusern. Der Park wird mit Rohrleitungstechnik und die Exklusiv-Häuser mit Sanitärtechnik und Fußbodenheizungen von TECE ausgestattet.
In Leutkirch entsteht derzeit eine Freizeitanlage auf 184 Hektar - eine der momentan größten Baustellen Europas.<br />Bild: TECE
Bild: TECE
Seit Herbst 2017 arbeiteten täglich 1.200 Handwerker an dem Ferienpark, dessen Fläche sich auf baden-württembergischem und zum Teil auch auf bayrischem Boden befindet. Mit dem Park Allgäu eröffnete Center Parcs am 01. Oktober 2018 eine moderne Anlage der neuesten Generation, die auf 184 Hektar – das entspricht etwa 258 Fußballfeldern – 1.000 Ferienhäuser in den Kategorien Comfort, Premium und VIP sowie eine völlig neuartige Luxuskategorie präsentiert. Park Allgäu rechnet mit mehr als einer Million Übernachtungen pro Jahr. Dies entspricht rund 300.000 Gästen. Zahlreiche Übernachtungen sind schon gebucht.
Die 250 zweigeschossigen Exklusiv-Ferienhäuser sind 78 bis 196 Quadratmeter groß und bieten Platz für vier bis zwölf Personen. Zur Ausstattung gehören jeweils ein Wellnessbad mit Whirlpool und Regendusche, eine Sauna sowie eine Loggia. Außerdem verfügt jedes Schlafzimmer über ein eigenes Badezimmer. Noch eine Nummer luxuriöser sind die Exclusive Wellness-Ferienhäuser.
Der zweite Park mit TECE
Die dazugehörige Sanitärtechnik stammt von dem Emsdettener Haustechnikanbieter TECE und wurde von der Steinbrink GmbH installiert. Gerd Steinbrink, Inhaber des Handwerksbetriebs: „Mit TECE arbeiten wir seit Jahren erfolgreich zusammen. Unter anderem schon bei dem Center Parcs Park Nordseeküste. Neben den Materialien und der schnellen und sicheren Verarbeitbarkeit überzeugen die Produkte auch in Sachen Zuverlässigkeit.“ Die Anlage im niedersächsischen Nordseebad Tossens wurde von 2017 bis zum vergangenen Frühjahr von Grund auf saniert. Für die Trinkwasserinstallation wurden die universell einsetzbaren Mehrschichtverbundrohre TECEflex installiert sowie erstmalig TECEdrainline-Duschrinnen mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette. Diese hilft potentielle Fehlerquellen beim Aufbringen der Dichtbänder zu verhindern und die Schnittstelle zwischen den Gewerken Sanitär und Fliese klar zu definieren. Dort erfolgte im vergangenen Dezember auch der Umbau des dazugehörigen Hotels. Zur Bedienung der TECE-Universalspülkästen kam hier die elektronische Betätigungsplatte TECElux Mini zum Einsatz, die sich im Nahbereich berührungslos aktivieren lässt. Die leicht zu reinigende Glasfront und die programmierbare Hygienespülung, die alle drei Tage automatisch auslöst, machen TECElux Mini zu einer besonders hygienischen und beliebten Lösung – besonders für Gastronomie und Hotellerie.
Eine logistische Herausforderung mit eng getaktetem Zeitplan
Von der Steinbrink GmbH arbeiteten 30 Monteure in jeweils engen Zeitfenstern die einzelnen Ferienhäuser in Leutkirch ab. Die große Fläche des Geländes, die zahlreichen Wohneinheiten und die etwa 1.200 Handwerker jeden Tag forderten im Vorfeld einen hohen logistischen Planungsaufwand. Die Baustelle wurde in drei Stränge unterteilt, um die Koordination des Materials und der beteiligten Handwerker zu strukturieren. Der Abruf des Materials, das direkt aus dem TECE-Lager in Emsdetten geliefert wurde, erfolgte teilweise sehr kurzfristig, konnte aber dank der ausgeklügelten Logistik immer termingerecht an Ort und Stelle sein.
Maximale Trinkwasserhygiene
Beim Trinkwasser wurde besonderen Wert auf höchste Hygienestandards gelegt, um Stagnation und die daraus resultierende Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität zu vermeiden. Die von TECE durchgeführte Rohrnetzberechnung garantierte eine gleichmäßige und frische Versorgung aller Entnahmestellen in der gesamten Anlage.
Für die Trinkwasserinstallationen wurde wie im Park Nordseeküste TECEflex verwendet. Die Rohrverbindungen erfolgen nach dem Prinzip der axialen Presstechnik. Das Rohr wird aufgeweitet, über den Rotgussfitting geschoben und von einer Druckhülse gesichert. Die Verbindung kommt ohne O-Ringe aus und gilt deswegen bei der Installation als besonders sicher, denn nicht verpresste Verbindungen sind durch die lose sitzende Druckhülse leicht erkennbar und nässen bei der Druckprüfung. Ein robuster Aluminiummantel schützt das Mehrschichtverbundrohr vor Schlägen auf der Baustelle und das Innenrohr sorgt auch bei hoher Belastung für Formstabilität – trotzdem ist das Rohr problemlos von Hand zu biegen.
Raffinierte Spül- und Entwässerungstechnik
In der Anlage kamen insgesamt 750 TECE-Universalspülkästen zum Einsatz. Um die Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit des Spülkastens zu gewährleisten, ist die Revisionsöffnung werkseitig mit einem Siegel versehen, das erst bei der Feinmontage geöffnet wird. Der Wasserverbrauch ist der Zweimengentechnik sparsam: 4,5 Liter für die Vollspülung und nur 3 Liter für die Teilspülung. Ein weiter Vorteil ist das enthaltene Füllventil F 10. Es sorgt für ein angenehm leises Auffüllen des Spülkasten, sodass die Miturlauber von akustischen Störungen durch die Spültechnik weitestgehend verschont bleiben. Ausgelöst wird die Spülung mit der robusten Kunststoffbetätigungsplatte TECEbase. Dämpfungselemente aus Kunststoff verhindern zuverlässig Klappergeräusche beim Drücken der Tasten und sorgen außerdem für eine wertige Haptik.
Für die zuverlässige und sichere Entwässerung der Duschen sind 500 TECEdrainline Duschrinnen zuständig. Die komfortablen Regenwasserduschen haben zwar einen höheren Wasserbedarf als herkömmliche Brausen, dennoch ist trotz der niedrigen Nennlänge der Rinne mit 700 Millimetern der Normablauf DN 50 mit seiner Ablaufleistung von 0,8 Litern pro Sekunde völlig ausreichend. Die normgerechte Abdichtung der Rinne erfolgt mittels Dünnbettverfahren und dem Seal System Dichtvlies im Verbund mit dem Fliesenbelag. Der fugenlose Innenkörper aus Edelstahl ist besonders leicht zu reinigen, was die Arbeit der Servicekräfte spürbar erleichtern wird. Zur Reinigung muss nur der Edelstahlrost entnommen werden und schon liegt der Innenkörper frei.
Fußbodenheizung nach dem Baukastenprinzip
Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Komfort der Exklusiv-Ferienhäuser ist das Fußbodenheizungssystem TECEfloor. Das montagefreundliche Komplettsystem besteht aus diffusionsdichten Aluminiumverbundrohren, Verlegezubehör, Verteilern und Regeltechnik. Die Komponenten sind hundertprozentig miteinander kompatibel und wurden im Labor mit modernsten Prüfverfahren getestet. Sie bieten maximale Sicherheit in Bezug auf Schallschutz, Dichtigkeit und Regelung – und im Fall der Fälle garantierte Gewährleistungsansprüche auf das Komplettsystem. Die Wärmebedarfsberechnung für die Ferienanlage und Auslegung der Fußbodenheizung hat der Support von TECE durchgeführt.
