News vom 23.09.2002
Neues von HILTI: System MQ
Die Hilti Deutschland GmbH stellt das neue System MQ vor, mit dem verschiedenste Montageaufgaben schnell und einfach durchgeführt werden können. Von der Verlegung und Befestigung von Rohr-, Lüftungs-, Elektro- und Prozessleitungen bis hin zur Erstellung von Montagegerüsten und Gestellen deckt das neue "Hilti System MQ" ein breit gefächertes Anwendungsspektrum ab. Möglich machen dies die folgenden sechs Produktgruppen des Systems mit ihrer Vielzahl von Elementen.
Schienen/Konsolen
Dem Installationsprofi steht ein umfassendes, modulares Programm an Schienen/Konsolen mit Zwischengrößen für praktisch jede Anwendung zur Verfügung. Diese machen durch das ansprechende Design im Sichtbereich stets eine gute Figur. Besonders vorteilhaft: Die Verzahnung sichert beste Haltewerte, die Skalierung vereinfacht das Ablängen und die Montage und die Langlöcher sorgen für mehr Flexibilität.
Schellenanbindung/Rohrschelle
Die neuen Steckverbindungen bei der Rohrschelle MPN-QRC und der Schellenanbindung MQA-Q machen das Schrauben überflüssig und erlauben so Rohrmontagen in Rekordzeit. Ein weiterer Pluspunkt: Bei dieser werkzeuglosen Montageart entfällt das Entgraten der Gewindestange. Auch in Bezug auf die Sicherheit überzeugen die Steckverbindungen, denn sie weisen die gleichen Lastwerte wie Schraubverbindungen auf.
Verbindungsknopf
Der einteilige, kompakte und handliche Knopf ist für alle Schienen einsetzbar und erlaubt durch die einfache Positionierung auf der Schiene eine besonders schnelle Montage. Ebenso unkompliziert gestaltet sich die Demontage des wieder verwendbaren, qualitativ hochwertigen Elements.
Verbindungsteile im 3D-System
Mit nur vier Bauteilen bietet das System MQ für jeden Anwendungsfall die passende Verbindung. Dabei ermöglichen die montagefertigen Elemente mit vormontierter Verbindungsschraube Installationsprofis schnelles und effizientes Arbeiten. Zudem sorgt die individuelle Zusammenstellung auf der Baustelle für ein Maximum an Flexibilität.
Vormontierter Winkel 90°
Der vormontierte Winkel des neuen Hilti System MQ sorgt für eine schnelle Montage und eine übersichtlichere Lagerhaltung. Darüber hinaus überzeugt der vormontierte Winkel nicht nur durch seine unkomplizierte Positionierung und Demontage, sondern – dank des sicheren Formschlusses mit der Schiene – auch durch eine hohe Stabilität.
Die bewährten Elemente
Das auf die verschiedenen Lastbereiche abgestimmte Sortiment aus Winkeln, Briden, Verbindern und Füßen erlaubt dem Anwender unzählige Konstruktionsvarianten. Durch das "Schmetterlingsloch" können sie mit einem Verbindungsknopf schnell und einfach auf alle Schienenprofile montiert werden.
