News vom 17.09.2002
Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion für den Sommerbetrieb
Die Waterkotte Wärmepumpen GmbH Herne stellt eine Erdwärmeheizung für Niedrigenergiehäuser vor, die im Sommer auf Kühlbetrieb umschaltbar ist.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Unterhalb der Frostgrenze ist die Temperatur des Erdreiches mit etwa 10°C nahezu konstant. Ein Wasserkreislauf durch das Erdreich und eine elektrische Wärmepumpe genügen, um diese Temperatur im Winter auf Heizniveau zu bringen – und sie im Sommer unverändert für die Raumkühlung zu nutzen. Das durchs Erdreich zirkulierende Wasser fließt dann nicht über die Wärmepumpe, sondern direkt durch den Heizkörper oder den Fußboden. Das Kühlt den Raum in den Hundstagen um einige Grad Celsius ab.
Die Erdwärmeheizung hat u.a. den Vorteil, dass der Bauherr ohne Mehrkosten auch eine Raumkühlanlage für den Sommer hat. Zwar keine Vollklimaanlage, aber immerhin ein System, das "bei 32°C Außentemperatur das Gebäudeinnere auf komfortable 24 bis 26°C herunterkühlt". So verspricht es der Systemlieferant Waterkotte, der diese Lösung unter dem Namen "All in One" mit integriertem 250 Liter-Warmwasserspeicher für Ein- und Zweifamilienhäuser anbietet. Die Betriebskosten beschränken sich auf den Betrieb einer kleinen Umwälzpumpe, die den Wasserkreislauf in Gang hält.
