News vom 22.10.2018
Intelligente Duschkonzepte von hansgrohe machen das Duschen in jeder Lebensphase zu einem erholenden Erlebnis
Komfort und Sicherheit für jeden Lebensabschnitt
Das Alter bringt einige Veränderungen mit sich. Die Mobilität nimmt ab und scheinbar einfache Bewegungen fallen immer schwerer. Schon der alltägliche Gang ins Badezimmer kann eine echte Herausforderung werden. So essentiell eine wohltuende Dusche oder ein entspanntes Bad für Körper und Geist sind, so gefährlich können ein nasser Boden oder unzureichende Haltemöglichkeiten werden. Doch auch im Badezimmer gibt es Lösungen und Hilfen. Duschen auf Bodenhöhe ermöglichen ein barrierefreies Einsteigen. Rutschhemmende Böden und Möglichkeiten zum Festhalten beim Einsteigen in die Dusche tragen zusätzlich zur Stabilität bei der Körperpflege bei.
Mit den großzügig geschnittenen Duschen auf Bodenhöhe gibt es keine Einstiegsschwierigkeiten mehr – eine ideale Lösung in jeder Lebenslage.<br />Bild: hansgrohe
Bild: hansgrohe
Komfort und Sicherheit im Badezimmer
Komfort und Sicherheit in Einem bieten die hansgrohe Unica Comfort Brausestangen. Die Duschstangen können als solider Haltegriff beim Einsteigen und während des Duschens genutzt werden. Mit TÜV-geprüfter Sicherheit sorgen sie für deutlich weniger Rutschgefahr in Dusche und Wanne. Die robusten Duschstangen sind verchromt und 25 mm dick, sie bieten sicheren Halt bis zu 200 Kilogramm. Verfügbar ist die 1,10 Meter lange Stange in verschiedenen Variationen für die senkrechte oder waagrechte Montage. Ergänzt wird das Angebot durch passgenaue und abnehmbare Ablagemöglichkeiten für Pflegeartikel sowie eine passende Fußstütze, welche durch die rutschfeste Oberfläche auch bei der Fuß- und Beinpflege Stabilität bietet.
Strahlart auf Knopfdruck verändern
Mit dem RainSelect-Sortiment von hansgrohe kommt die einfach bedienbare Schaltfläche mit Select-Funktion auch im Dusch-und Badebereich an. Über große und gut lesbare Tastschalter wählt der Nutzer die gewünschte Funktion wie bei einem Lichtschalter aus. Mit den beiden großzügig bemessenen Drehgriffen werden Wassertemperatur und -menge geregelt. Diese einfache und komfortable Bedienung ermöglicht entspannendes Duscherlebnis ohne Stress und langwieriges Einstellen der verschiedenen Funktionen. Eine Bedienung mit nassen oder seifigen Händen ist möglich und der nötige Kraftaufwand wird weitestgehend minimiert. Und selbst in jungen Jahren können die auffälligen Tasten eine große Hilfe sein.
Intuitives Waschvergnügen am Waschbecken
Das Waschbecken wird im persönlichen Alltag viele Male täglich verwendet. Bedienkomfort spielt auch hier eine zentrale Rolle. Das Waschbecken sollte barrierefrei und mit einem Rollstuhl unterfahrbar sein. Die Armatur ist das zentrale Element eines jeden Waschtischs. hansgrohe Armaturen mit Select-Funktion ermöglichen eine intuitive und komfortable Bedienung und ermöglichen Freude auf Knopfdruck. Zudem fertigt hansgrohe Armaturen in unterschiedlichen Höhen. Die Armatur kann so individuell an das zugehörige Waschbecken angepasst werden – für mehr Bequemlichkeit, Flexibilität und Bedienfreude.
