News vom 22.10.2018
Kraftform Kompakt SH 2 von Wera:
Neues Kompaktset für Sanitär und Heizung
Eigens für das SHK-Fachhandwerk hat der Wuppertaler Schraubwerkzeugspezialist Wera das neue kompakte Werkzeugset Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung zusammengestellt. In einer robusten textilen Box, die besonders leicht ist und auch das Herunterfallen gerne verzeiht, sind die 15 wichtigsten Schraubwerkzeuge, die der SHK-Profi täglich braucht, übersichtlich untergebracht.
Das kompakte Werkzeugset Kraftform Kompakt SH 2 von Wera enthält die 15 wichtigsten Schraubwerkzeuge für den Sanitär- und Heizungsbereich. <br />Bild: Wera
Bild: Wera
Der Joker in der Werkzeugtasche
In dem neuen Kompaktset ist der „clevere“ Maul-Ringratschenschlüssel Joker Switch jeweils in den Schlüsselweiten 10 und 13 mm enthalten. Dieses in der Schraubrichtung umschaltbare Multitalent wurde zur besseren Handhabung an der Ringseite um 15 Grad abgewinkelt und bietet vier entscheidende Vorzüge, die die Arbeit erleichtern: Zum einen ist es die Haltefunktion, die die Zuführung von Schraube und Mutter ohne Hilfswerkzeuge möglich macht. Zum anderen verfügt der Joker über einen Endanschlag, der ein Abrutschen des Schlüssels vom Schraubenkopf nach unten verhindert. Biss beweist der Joker durch die auswechselbare, gehärtete Metallplatte mit den extrem harten Metallspitzen, die die Schraube bis zum Ende des Schraubvorgangs nicht loslassen und für eine bessere Kraftübertragung sorgen. Darüber hinaus zählt der besonders kleine Rückholwinkel von nur 30°, der Verschraubungen auch in sehr engen Montagesituationen zulässt, zu den Vorteilen des Maulschlüssels.
Für spannende Tätigkeiten
Für Arbeiten in spannungsführenden Bereichen sind ein Spannungsprüfer sowie ein Kraftform Kompakt VDE-Handhalter und vier VDE-iS-Wechselklingen im Set enthalten. Die Schraubendreherklingen bieten eine integrierte Schutzisolation und einen reduzierten Klingendurchmesser, damit auch tiefliegende Schraub- oder Federelemente z. B. in Reihen- oder Lüsterklemmen zuverlässig und sicher erreicht werden können. Die VDE-Werkzeuge von Wera sind nach IEC 60900 ausnahmslos bei 10.000 Volt im Wasserbad stückgeprüft. Die zehnfach höhere Prüflast garantiert sicheres Arbeiten bei einer maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.
Zum Draufschlagen gut
Abgerundet wird die SHK-Werkzeugausstattung durch einen Kraftform Schraubmeißel 932 A (Schlitz), der über eine durchgehende Sechskantklinge und eine integrierte Schlagkappe verfügt. Damit ist er für Schraub- und leichte Meißelarbeiten gleichermaßen gut geeignet. Die beiden ebenfalls im Set befindlichen Steckschlüssel-Schraubendreher 395 HO haben als zusätzliches Plus einen Hohlschaft. Dieser ermöglicht das Anziehen und Lösen von Muttern an langen Bolzen, wie sie beispielsweise bei Waschtischarmaturen, WC-Sitzbefestigungen oder als Hammerkopfschrauben in Vorwandinstallationen vorkommen. Die vier ebenfalls im Set enthaltenen Winkelschlüssel in unterschiedlichen Größen verhindern mit ihrem speziellen Hex-Plus-Profil das Runddrehen von Innensechskant-Schrauben und bieten die von vielen Wera Werkzeugen bekannte Haltefunktion, mit der die Schraube zuverlässig und sicher auf dem Werkzeug gehalten wird. Der Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel der Schlüssel ermöglicht das Schrauben selbst in beengten Situationen und wenn der Schlüssel nicht gerade, sondern leicht abgewinkelt in der Schraube angesetzt werden kann.
Besonders hoch schlägt das Schrauberherz bei den im SHK-Set enthaltenen Werkzeugen mit „Take it easy“-Werkzeugfinder – der bewährten Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung zum einfachen und schnellen Finden des jeweils benötigten Werkzeugs.
