News vom 02.11.2018
BRÖTJE mit breitem Portfolio auf der GET Nord
Das Unternehmen BRÖTJE zeigt sein Produkt-Programm auch in diesem Jahr wieder auf der GET Nord in Hamburg. Die Messe findet vom 22. bis 24. November statt und ist die einzige gemeinsame Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima im Norden. Der Hersteller aus Rastede wird wie in den Frühjahrsmessen den Schwerpunkt auf die Wärmepumpentechnologie setzen. Im Fokus stehen auf dem Stand 130 in der Halle B6 neue Wärmepumpen, die speziell in den Bereichen Schall und Effizienz punkten.
Die GET Nord steht bei BRÖTJE ganz im Zeichen der Erneuerbaren Energien.<br />Bild: August Brötje GmbH
Besonderes Augenmerk gilt dabei den Wärmepumpen-Modellen BSW NEO und BLW NEO, die in diesem Jahr neu auf den Markt gekommen sind. Die Solewärmepumpe BSW NEO besitzt das einzigartige Verbundsystem EWI, in dem zwei Wärmetauscher für mehr Effizienz und einen hohen COP von über 4,9 sorgen. Ausgestattet mit einem modulierenden Kompressor passt das Gerät seine Leistung der Heizlast des Gebäudes an. Mit einem Schalleistungspegel von 42 dB(A) gehört die Wärmepumpe zu den leisesten auf dem Markt. Die maximale Vorlauftemperatur von 62 °C macht die neuste Generation von BRÖTJE zur idealen Wahl für Neubauten und Sanierungen in Altbauten.
Die BLW NEO ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und überzeugt mit moderner und exakt aufeinander abgestimmter Technik sowie einem hohen Leistungsbereich von 8 bis 18 kW bei A-7/W35. Das Gerät ist ebenfalls modulierend, Kompressor und Ventilator passen ihre Leistung der Heizlast des Gebäudes an. Dank der Rotorblätter im Eulenflügel-Design entsteht im Nachtbetrieb ein Schallleistungspegel von nur 40 dB(A) und selbst bei Volllast liegt er bei äußerst niedrigen 48 dB(A).
Zudem können die Besucher des BRÖTJE Standes einen Blick auf den neuen Aluminium-Rahmenkollektor für die Indachmontage werfen. Der lasergeschweißte Aluminium-Vollflächenabsorber mit hochselektiver Vakuumbeschichtung sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad. Die doppelwandigen Aluminium-Rahmenprofile und die Rückdämmung aus Mineralwolle minimieren zudem die Wärmeverluste. Damit ist der FKR 25 der effizienteste Kollektor im BRÖTJE Programm.
