News vom 16.09.2002
Komfortabel Lüften und Wohlfühlen
Seit Februar 2002 ist für den Wohnbau in Deutschland die Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft getreten. Diese erfordert als Baustandard das Niedrigenergiehaus, konventionell hoch wärmegedämmte Gebäude, um Heizenergie zu sparen und Ressourcen zu schonen. Bei dieser dichten Bauweise gehen in der Heizperiode über 50% der Gesamtwärmeverluste auf das Konto von Wärmeverlusten über Fensterlüftung.
Hier bietet das von der Fa. Meltem entwickelte Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eine innovative Lösung an. Das Lüftungsgerät ermöglicht diesen Baustandard mit vernünftigem Dämmaufwand zu erreichen und ist für Alt- und Neuwohnbau gleichermaßen hervorragend geeignet. Es sind, anders als herkömmlich, keine Lüftungsleitungen im Haus erforderlich. Damit entfallen aufwendige Planungen im Vorfeld, ein zusätzliches Gewerk im Bauprozess (Installation durch Elektriker möglich) und alle hygienischen Bedenklichkeiten aufgrund der Verunreinigung des Rohrleitungsnetzes (VDI 6022).
Ebenso entfallen alle damit im Zusammenhang stehenden Kosten. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass auch einzelne Wohnräume relativ kostengünstig mit einem Wärmerückgewinnungsgerät ausgerüstet werden können. Baulich werden die Geräte bereits im Neubau in die Hauswand integriert oder können als Aufputzgerät im Altbau ohne großen Aufwand nachträglich installiert werden.
Das Wirkprinzip des Lüftungsgerätes ist denkbar einfach. Über einen effizienten Aluminium-Kreuzstromwärmetauscher (ca. 75% Wärmerückgewinnung (WRG) wird in der Heizperiode, die warme Raumabluft abgesaugt, die Wärme entzogen und an die gleichzeitig, getrennt zugeführte und gefilterte Frischluft übertragen. Somit gelangt die Zuluft bereits vorgewärmt in den Wohnraum. Dies stellt nicht nur einen erheblich höheren Wohnkomfort als bisher dar – es werden auch Heizkosten einspart (Bsp.: Wohnung 80m²= ca. 130 Liter Heizöl oder m³ Erdgas pro Jahr). Der CO2-Ausstoß dieser WE (Bsp: Erdgas) würde um ca. 0,28 Tonnen sinken.
In der wärmeren Jahreszeit können die Geräte in den Abend- und Nachtstunden angenehme Kühle bringen. Hierbei wird nur die Lüftungsfunktion ohne Wärmerückgewinnung genutzt. Der Betrieb des M-WRG wird durch zwei stromsparende Gleichstrommotoren realisiert. Mit einer eigens dafür entwickelten innovativen Motorregelung, werden vorbildliche 6 Watt Leistungsaufnahme bei einer Luftleistung von 30 m³/h erreicht (z.Vgl. Standby-Verbrauch bei marktgängigen Fernsehgeräten: 20 Watt).
Eine Filterwechselanzeige signalisiert den erforderlichen Austausch der Filterpatronen, die sich durch große Filterflächen und dadurch verlängerte Wartungsintervalle auszeichnen. Einfluss auf die hygienische Sauberkeit des Gerätes kann je nach Bedarf vom Nutzer selbst genommen werden.
Ein wesentliches Unternehmensziel bestand darin, mit diesem Produkt Nutzerkomfort zu schaffen, der bis dato von einem dezentralen Lüftungsgerät mit WRG nicht bekannt war. Hier wären eine zum Gerät erhältliche Fernbedienung und 6 mögliche Lüftungsgrundprogramme zu nennen (u.a. Steuerung nach Feuchte, Luftqualität, diverse Tages- und Wochenprogramme). Alle Komponenten des Gerätes sind aus hochwertigem Material hergestellt und auf Langlebigkeit ausgelegt, made in Germany. Die Lüfterfassade besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff und ist leicht zu reinigen. Exklusive und farbige Lüfterfassaden können auf Wunsch des Kunden gefertigt werden.
Anders als bei vergleichbaren Systemen ist bei eventuellem Kondensatanfall keine Auffangwanne erforderlich. Das Kondensat wird über einen neuartigen Kondensatrahmen direkt vom Abluftventilator ausgebracht. Wohlbefinden und Gesundheit - wir befinden uns zu über 90% unseres Lebens in geschlossenen Räumen - werden mit solch einem Gerät neu definiert. Keine lästigen Zugerscheinungen wie bei Fensterlüftung, permanenter Abtransport zu hoher Raumluftfeuchte, verbrauchter und teilweise belasteter Luft (CO2, Milben, Schimmelpilzsporen, Ausdünstungen aus Teppichen und Möbeln).
Ermüdungserscheinungen und Asthma wird damit wirkungsvoll vorgebeugt. Allergiker können erleichtert aufatmen. Die Ausrüstung des Gerätes mit Pollenfilter bis hin zum Aktivkohlefilter schafft geschützte Räume. M-WRG kann praktisch in allen Wohnräumen (u.a. Mehrgeschosswohnbau, Sanierter Wohnbau, Altenpflegeheime etc.) eingesetzt werden. Die Bauaufsichtliche Zulassung für M-WRG ist beim DIBt beantragt.
Die Firma Meltem ist seit über 20 Jahren ein flexibler und kompetenter Partner für professionelle Lüftungslösungen (Einrohrlüftung nach DIN 18017). Für weitere Informationen klicken Sie auf
www.dezentral.info oder
www.meltem.com.
