News vom 14.11.2018
Hoher Behaglichkeitsfaktor beim Be- und Entlüften im Innenraum
Mehr Effizienz mit Lüftungssystemen von getAir durch strömungsoptimierte Innenblenden
Laut Angaben des Verbands der Interessensgemeinschaft Dezentrale Wohnungslüftung (IGDWL) wird mit dezentralen Lüftungssystemen eine hohe Lüftungseffizienz erreicht: Zwei aktuelle wissenschaftliche Studien konnten belegen, dass dezentrale Pendellüfter (Push-Pull-Systeme) mit ihrer alternierenden Betriebsweise für eine nahezu ideale Mischlüftung sorgen. Die strömungsoptimierten Blenden der getAir Lüftungssysteme verstärken diesen effizienten Mischungsprozess von verbrauchter und frischer Luft nun zusätzlich.
Mit den dezentralen Pendellüftungssystemen von getAir wird eine nahezu ideale Mischlüftung erreicht. Die Zuluft wird über den einseitigen, kanalisierenden Luftauslass des Lüftungsgeräts weit in den Raum befördert und fällt langsam und ohne Zugerscheinungen in den Raum ab, bis sie sich mit der Raumluft vermischt (Coandă-Effekt).
Innenansicht der getAir Lüftungsblende: Dank dem relativ hohen Querschnitt der Luftein- und -auslässe sowie der Strömungsoptimierung aller Systemkomponenten wird eine turbulenzarme, zugluftfreie Lüftung bei relativ niedriger Luftgeschwindigkeit (Quelllüftung) erzeugt. Zudem wird durch intergierte Schwerfolie im Gehäuse der Blenden für eine hohe Schallabsorption gesorgt.
Die verbrauchte Luft wird durch den Luftauslass von getAir optimal abgeführt und sauerstoffhaltige Frischluft ausreichend zugeführt. Durch die geringe Strömungsgeschwindigkeit werden Zuglufterscheinungen vermieden und es wird für eine hohe thermische Behaglichkeit gesorgt. <br />Bilder: getAir
Bilder: getAir
Die Blende besitzt nur einen Luftauslass, wodurch die einströmende Frischluft kanalisiert und weit in den Raum befördert wird. Durch die Strömungsoptimierung aller Systemkomponenten wird zudem eine turbulenzarme Lüftung erzeugt. Somit sorgt die strömungsoptimierte Innenblende von getAir für eine besonders hohe thermische Behaglichkeit.
Zwei aktuelle wissenschaftliche Studien haben die Lüftungseffizienz dezentraler Geräte näher untersucht: die Forschungsarbeit von Dr. Alexander Merzkirch an der Universität Luxemburg und das Forschungsprojekt EwWalt der Technischen Hochschule Aachen. Beide Studien belegen, dass mit dezentralen Push-Pull-Lüftungssystemen nahezu eine ideale Durchmischung von verbrauchter und frischer Luft (Mischlüftung) erreicht wird.
Alle Systeme des Lüftungstechnologieführers getAir verfügen über eine spezielle Innenblende, die diesen Mischungsprozess zusätzlich unterstützt. Die innovative Blende mit vergrößertem Öffnungsquerschnitt der getAir Lüftungsgeräte enthält nur einen Luftauslass. Durch die einseitige Öffnung wird mehr Luftdruck erzeugt und die einströmende, frische Luft stärker kanalisiert. So kann diese weiter in den Raum befördert werden. Bei richtiger Positionierung des Auslasses unterhalb der Decke wird dabei zusätzlich der sogenannte Coandă-Effekt ausgenutzt. Er sorgt dafür, dass die etwas kühlere Zuluft im oberen Bereich des Raumes verbleibt und nur langsam in den Raum absinkt, was für einen verbesserten Luftaustausch ohne Zugerscheinungen sorgt. Im Abluftzyklus wird die verbrauchte Raumluft großflächig angesaugt und nach außen abgeführt. Eine Vermischung der Zuluft- und Abluftvolumenströme („Kurzschlusslüftung“) kann durch diese Funktionsweise effektiv vermieden werden.
Durch das intensive Vermischen von „alter“ und „neuer“ Luft im Raum wird die Konzentration von CO2 und Schadstoffen sowie Ausdünstungen aus Möbeln und Bodenbelägen (VOC) verdünnt. Die verbrauchte Luft wird bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten Stück für Stück durch frische, sauerstoffhaltige Außenluft ersetzt. Dank des relativ hohen Querschnitts aller Luftein- und - auslässe der getAir Blenden und der Strömungsoptimierung aller Systemkomponenten wird eine turbulenzarme, zugluftfreie Lüftung bei relativ niedriger Luftgeschwindigkeit (Quelllüftung) erzeugt. Dies spielt eine entscheidende Rolle hinsichtlich der gefühlten Behaglichkeit in den Wohnräumen. Die getAir Lüftungsgeräte leisten mit ihren strömungsoptimierten Blenden einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden und angenehmen Innenraumklima.
Themenverwandte Inhalte
