News vom 20.11.2018
herotec auf der GET Nord
Die GET Nord, einzige gemeinsame Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima im Norden, öffnet vom 22. bis 24. November 2018 ihre Pforten. Das Unternehmen herotec präsentiert auf dem Stand 561 in Halle B6 sein Portfolio rund um die Flächenheizung. Im Fokus steht dabei das Thema umweltfreundliches Bauen und Brandschutz.
GET Nord 2018: Der Hersteller herotec präsentiert sein Portfolio auf dem Stand 561 in Halle B6. Die Ausstellungsfläche wird - anders als auf dem Bild zu sehen – in Hamburg erweitert.<br />Bild: herotec
Bild: herotec
Eine ökologische Systemlösung für die Flächenheizung am Boden und an der Wand ist beispielsweise das Trockenbauelement tempusGREEN – als Grundlage wird Holz eingesetzt. Dadurch ist das Produkt für alle Projekte interessant, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzen und in denen überwiegend oder ausschließlich Holzwerkstoffe genutzt werden. Zum System gehört eine große Auswahl an Sonderelementen für zahlreiche Anwendungsfälle.
Im Bereich Brandschutz stellt herotec die bewährten Systemdämmungen tempusROCK, tempusROCK KLETT, tempusROCK TBS und tempusROCK+ aus. Der mineralische Grundwerkstoff benötigt keine zusätzlichen Flammschutzadditive, das Grundmaterial brennt nicht. Hinzu kommt, dass es eine sehr gute Umweltbilanz in puncto Biolöslichkeit und Primärenergiebedarf aufweist, wenn man den Werkstoff mit anderen Dämmungen vergleicht.
Zusätzlich können sich die Besucher ein Bild von den Lösungen tempusFLAT KLETT und tempusMESH machen. Bei tempusFLAT KLETT handelt es sich um eine als dünnschichtig gekennzeichnete Speziallösung für Sonder-Bodenaufbauten als Klett-System, das herotec für Flächenheizungen und -kühlungen anbietet. Auf diesem Untergrund lassen sich die entsprechenden Rohre besonders schnell und einfach aufkletten. Das Programm ist um zwei Produkte erweitert worden. Neben den bewährten Varianten tempusFLAT KLETT und tempusFLAT KLETT DS werden tempusFLAT KLETT FP und tempusFLAT KLETT dB vorgestellt. Letztere besteht aus einer nur 2 mm dünnen Kunstfaser-Deckschicht mit hoher Klettwirkung und einer darunter kaschierten 8 mm Trittschallbahn. Bei einer gesamten Aufbauhöhe ab 40 mm erhält man ein Trittschallverbesserungsmaß von 28 dB.
Wer seine Tackeroberfläche selbst herstellen möchte, für den ist das tempusMESH-System die erste Wahl. Der Hersteller herotec bietet damit eine selbstklebende und reißfeste Gewebefolie für den Einsatz auf bauseits verlegter Dämmung (EPS, XPS, PUR) an. So entsteht mit geringem Zeitaufwand eine tackerfähige Oberfläche, auf der sich die einzelnen Rohrsysteme schnell und fest fixieren lassen.
Weitere Informationen zum Sortiment rund um die Flächenheizung und -kühlung sind auf www.herotec.de zu finden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
