News vom 30.09.2002
SlimKon – der unsichtbare Wärme-Vorhang
Großzügig gestaltete Fensterfronten sind eine zeitgemäße architektonische Lösung. Für Planer und Architekten ergeben sich damit aber Anforderungen an eine genau abgestimmte Heiztechnik. Ist das Problem des Wärmebedarfs im Raum noch relativ leicht zu lösen, bleibt ein Nachteil bestehen: Der Kaltluftabfall an der Glasfassade. Mit dem System SlimKon ist es der Kampmann GmbH, Lingen (Ems) gelungen, eine Lösung zu finden, die wie ein unsichtbarer Wärme-Vorhang die einfallende Kaltluft abschirmt.
SlimKon erweist sich als praktikable kostengünstige Lösung. Es hält mittlerweile Einzug in Büro-, Geschäftsgebäuden und im Wohnbereich. Mögliche Alternativen bieten bislang keine ausreichende Lösung. Zusatzmaßnahmen wie Lüftungsanlagen sind vergleichsweise teuer, vor allem bei nachträglichem Einbau.
SlimKon verhindert den Kaltluftabfall an Fensterflächen so unmittelbar, wie es kaum ein anderes Heizsystem kann. Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Dem einfallenden Kaltluftstrom wird ein vertikal aufsteigender Warmluftstrom entgegengesetzt. Dieser mischt sich mit der kalten Luft und verhindert deren Einfall in den Raum. Die innenliegende Fensterscheibe wird leicht erwärmt. Dies ermöglicht eine Ausweitung des Aufenthaltsbereich bis dicht an das Fenster. Gerade in Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr ist SlimKon eine willkommene Alternative.
Das System wurde so gestaltet, dass es an einem Querriegel oder Pfosten der Fassade aufgesetzt und somit auch nachträglich eingebaut werden kann. Dabei kann der Architekt nicht nur aus verschiedenen Lochblechmustern und RAL-Farben wählen, sondern durch verschiedene Montagearten die Gestaltung bestimmen. Durch die geringen Abmessungen des SlimKon-Systems ist der Einsatz selbst bei filigraner Bauweise möglich. Es ist besonders wirkungsvoll, wenn es direkt an der Glasscheibe angeordnet wird (s. Abb. 3). Vertikal an der Fensterfläche aufsteigende Warmluft wirkt unmittelbar der Kaltluft entgegen. Durch die Erwärmung der Scheibe wird die Gefahr der Kondensation von Luftfeuchtigkeit reduziert. Die Möglichkeit zur Anordnung in Segmenten oder Stufen stellt sicher, dass die Fensterfront flächendeckend mit Heizelementen versehen werden kann.
Wirkungsvoll, flexibel, Energie sparend
Allgemein kann das Fassadenheizsystem SlimKon als Energiesparer eingeschätzt werden. Verminderte Luftbewegung und größere Behaglichkeit als deren Folge lassen eine geringere Raumtemperatur zu. Zusätzlich Energie einsparend wirkt die flexible Regelung mit geringen Wassermengen.
Schalldämm-Maßnahmen an der Konvektorbefestigung verhindern unerwünschte Geräusche. SlimKon ist damit eine wirkungsvolle Lösung für viele durch moderne Bauweisen aufgeworfene Probleme bei der Beheizung. Es trägt durch seine Flexibilität und filigrane Bauweise dazu bei, den problematischen Fensterbereich zu versorgen. Darüber hinaus hilft SlimKon wirkungsvoll, letzte vorhandene "Kältenischen" zu schließen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
