News vom 30.09.2002
Heizen mit Pellets: KWB setzt Maßstäbe
Marktführende Technologie aus Österreich.
Das Heizen mit Pellets entwickelt sich dynamisch: 1999 gestartet mit 700 Installierten Anlagen, sind derzeit In Deutschland mehr als 4500 Helzanlagen In Betrieb. Neue Maßstäbe in der Helzungstechnologie setzt KWB mit seinen vollautomatischen Pelletskesseln.
Der KWB-Kessel Ist eine in höchster Präzision robotergeschweißte Konstruktion aus Kesselstahl. Die vollautomatische Kesselreinigung garantiert einen gleichbleibend guten Wirkungsgrad.
Mit dem Unterschubretortensystem mit Nachverbrennung werden Rauchgasemissionen erreicht, die weit unter allen Grenzwerten liegen. Der Kesselwirkungsgrad beträgt bis über 93 Prozent.
Gut im Servicefall: Alle temperaturbeanspruchten Teile des Brennsystems sind aus hitze- und säurefestem Edelstahl gefertigt und können einfach gewartet werden.
Die Ascheentsorgung ist denkbar einfach, denn die Asche fällt vom Brenntellerrand und aus dem Wärmetauscher direkt In eine Aschelade, die, je nach Nennleistung, alle ein bis drei Monate geleert wird.
Geregelt werden die KWB-Pelletsanlagen über die KWB-ComfortMikroprozessorregelung. Die Einstellung erfolgt sehr einfach über Funktionstasten.
Die Sicherheitsausstattung der KWB-Kessel ist vorbildlich. So gibt es neben dem Sicherheitstemperaturbegrenzer gegen Überhitzung des Kessels auch eine geprüfte Brandschutzklappe in der Fallstufe und damit eine absolut luftdichte Abschottung zwischen Materialzufuhr aus dem Lagerraum und der Feuerung.
KWB Pelletskessel gibt es in den Kesselnennleistungen von 10, 15, 20, 25 und 30 kW. Die Zuführung der Pellets wird genau auf die baulichen Bedürfnisse des Kunden angepasst. Es kann aus fünf verschiedenen Fördersystemen ausgewählt werden. Das Unternehmen gibt auf seine Anlagen zwei Jahre Vollgarantie und drei Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages beim Kauf. Dazu bietet das Unternehmen eine fünfjährige Kesselgarantie.
