News vom 30.11.2018
Passgenaue Lösungen mit dem neuen Schalldämpferprogramm von ATEC
Passgenaue Lösungen für alle Anforderungen im Kunststoffabgasbereich bietet das neue Schalldämpferprogramm der ATEC GmbH & Co KG. Abgedeckt wird das Leistungsspektrum von tiefen und mittleren Frequenzen mit Abgastemperaturen bis 120 °C sowie der Überdruckbereich bis 5.000 Pa.
Reflexionsschalldämpfer RXS für tiefe Frequenzen von ATEC: Durch den identischen Werkstoff Polypropylen und die einheitliche Verbindungstechnik entsteht ein System aus einem Guss.<br />Bild: Atec
Bild: Atec
Die neuen Schalldämpferlösungen sind Weiterentwicklungen, entstanden aus der engen Zusammenarbeit mit Partnern der ATEC, wie beispielsweise der Reflexionsschalldämpfer RXS. Der Spezialist für tiefe Frequenzen von 50 Hz mit bis zu 20 dB(A) wird erstmals aus dem bewährten Kunststoff Polypropylen hergestellt. Zudem ist die Verbindungstechnik identisch mit dem des Kunststoffabgassystems und gewährleistet eine hohe Passgenauigkeit: „Diese Schalldämpfer entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit BHKW-Herstellern. Die Abstimmung erfolgt individuell auf den jeweiligen Motor mit dem Ziel, den störenden Brummtoneffekten präventiv entgegenzuwirken“, erklärt Stefan Libor, Key Account Manager bei ATEC.
Mit den Absorptions-Schalldämpfern ASD bietet das norddeutsche Unternehmen eine Lösung für die mittleren Frequenzbereiche, wahlweise für raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Anwendungen. Mit den niedrigen Widerstandbeiwerten von 0,1 cw qualifiziert sich der ASD für den Anschluss an unterschiedlichste Wärmeerzeuger. Darüber hinaus können Verarbeiter den Schalldämpfer nachrüsten, um Schallemissionen vor Ort zu reduzieren. Die ASD-Serie ist in den Nennweiten 60 bis 125 mm und auf Wunsch in der konzentrischen Variante lackiert – farbgleich zum ATEC Abgassystem – erhältlich.
Das umfangreiche Zubehör, etwa die Befestigungssysteme mit den speziellen Schalldämmelementen zur Reduzierung des Körperschalls, und die Möglichkeit zur Erstellung von Schallmessungen im Projekt- oder OEM-Segment runden das Schalldämpferprogramm ganzheitlich ab.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
