News vom 11.12.2018
Hummel AG erweitert das Sortiment der Stahlrohradapter:
Stahlrohradapter jetzt auch im XXL-Format
Das ist eine echte Marktneuheit: Stahlrohradapter in den XXL-Varianten 1 ¼-Zoll und
1 ½-Zoll. Die HUMMEL AG erschließt damit ganz neue Anwendungen. Jetzt können Installateure auch bei der Sanierung von Versorgungsleitungen, Steigstrangleitungen in Mehrfamilienhäusern, bei Fernwärmeanlagen oder in Industrieanlagen auf diesen Problemlöser zurückgreifen.
Garantiert eine schnelle und sichere Montage von Heizkörpern: der HUMMEL Stahlrohradapter.<br />Bild: HUMMEL
Bild: HUMMEL
Das ist eine große Arbeitserleichterung, denn Schweißen und Gewindeschneiden sind nicht mehr nötig. Der Stahlrohradapter wird einfach auf das schmutzfreie Rohr aufgesetzt und mit herkömmlichen Werkzeugen festgezogen. Eine spezielle Vorbehandlung des Stahlrohrs ist nicht notwendig. Das funktioniert auch auf engstem Raum und ohne Schmutzentwicklung.
Sicherheit steht beim HUMMEL Adapter im Vordergrund. Die EPDM-Dichtung entfaltet in Kombination mit einer Edelstahlkralle beim verdrehsicheren Festziehen hohe Haltekräfte. Dadurch ist der Stahlrohradapter gesichert gegen unbeabsichtigten Auszug. Hinzu kommt eine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit. Der Stahlrohradapter ist ausgelegt für einen Druck von bis zu 10 bar und einer Betriebstemperatur von bis zu 120 Grad Celsius.
Den HUMMEL Stahlrohradapter gibt es in dreizehn verschiedenen Größen und Varianten. Er ist kompatibel zu Anschlussarmaturen mit Eurokonus und Innen- oder Außengewinde.
Ein besonderes Angebot für Installateure ist der Stahlrohradapter-Koffer. In diesem Koffer sind elf gängige Größen und Varianten vorrätig. Damit kann der Installateur vor Ort flexibel auf die jeweiligen Anforderungen reagieren.
