News vom 29.11.2002
Vogelsang: Erweiterbares Klimasystem von Climaveneta
Verdampfer-Ventilator-Einheiten für kleine und mittlere Kanalsysteme.
Das Bochumer Unternehmen Vogelsang Klimatechnik bietet aus dem Direktverdampfungs-Programm seines Vertriebs-Partners Climaveneta Verdampfer-Ventilator-Einheiten mit horizontaler Luftrichtung für kleine bis mittlere Geschäftsräume an. Das Innengerät ist für die verdeckte Montage in einer abgehängten Decke konzipiert und erreicht je nach Ausführung und Modell eine Kühlleistung bis 15,8 kW.
Die HED-Reihe der Klimaserie "Home System" von Climaveneta ist eine Verdampfer-Ventilator-Einheit, die für die verdeckte Montage in einer abgehängten Decke mit Kanalanschluss vorgesehen ist.
An ein Grundgerät mit Filter werden nach dem Lego-Prinzip ein Ansaugteil mit Klappe für Um- und Außenluft, Heizteile sowie ein Ansaug- und Ausblasplenum angeschlossen.
Das Ausblasplenum gibt es sowohl in der Ausführung für den einfachen Kanalanschluss als auch für den Anschluss an Rundkanäle. Nach diesem Prinzip lassen sich je nach Bedarf weitere Heizteile, Ansaug- und Ausblasplenen anfügen.
Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer hochfesten, strapazierfähigen Mehrschichtlackierung und ist komplett mit einem umlaufenden Rahmen für den Kanalanschluss sowie einer Kondensatwanne mit freiem Ablauf ausgestattet.
Die Filter sind waschbar, leicht demontierbar und bestehen aus selbstlöschenden Acrylmatten. Das Gerät ist innen flächendeckend wärme- und geräuschdämmend isoliert, um einen leisen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
Der Schalldruckpegel liegt, je nach Gerätetyp, mit 53 bis 60 dB(A) im niedrigen Bereich. Eine einfache Wartung wird durch leicht abnehmbare Paneele erreicht.
Mit einer Kühlleistung von 5,3 bis 15,8 kW ist die Verdampfer-Ventilator-Einheit von Climaveneta gut zur Klimatisierung kleiner bis mittlerer Büroräume geeignet. Durch die elektronische Regelung mit Infrarot-Fernbedienung für alle Geräte lässt sich die Einheit leicht bedienen und steuern.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
