News vom 31.01.2019
Modulare Wärmespeicherung für Kaminanlagen
Das Schmid Speichersystem
Vor dem Kamin sitzen und mit dem Flammenspiel die angenehme Wärme genießen – so nutzen die meisten Kaminbetreiber ihre Feuerstätte. Ist das Feuer erloschen, lässt auch die Wärmeabgabe schnell nach. Soll die Wärme jedoch besser und nachhaltiger ausgenutzt werden, haben Ofenbetreiber bei der Neuanlage ihres Kamins oder Grundofens jetzt die Möglichkeit, das neue Schmid Speichersystem einzusetzen.
Kaminanlagen lassen sich zur besseren Wärmeausnutzung mit dem Schmid Speichersystem ausstatten. Hier im Bild der Kamineinsatz EkkoGo.<br />Bild: Schmid Feuerungstechnik
Bei dem Schmid Speichersystem handelt es sich um ein modular aufgebautes Zugsystem, das einfach zu planen ist und durch seine leichte und schnelle Montage überzeugt. Es besteht aus 13 Steinelementen, die jeweils mit Nut und Feder ausgestattet sind. Die einzelnen Elemente werden einfach versetzt und mit einem Systemmörtel verbunden.
Das Speichersystem besteht aus einem speziellen Material, das auch bei den Profi Grundöfen zum Einsatz kommt Es besitzt mit 2.750 kg/m³ eine höhere Dichte und mit 2,62 W/m*K einen höheren Wärmeleitkoeffizienten als Schamotte und erlaubt somit eine Wärmespeicherung über eine Zeitraum von bis zu 16 Stunden. Darüber hinaus ermöglicht die hohe Dichte des Materials eine kompaktere Bauweise als beim Einsatz von Schamotte. In der Folge wird weniger Platz im Aufstellraum benötigt.
Das Schmid Speichersystem ist in drei vorkonfektionierten Set-Varianten erhältlich, die sich für die gängigen Kamin- und Heizeinsätze aus dem Hause Schmid eignen. Für die individuelle Zusammenstellung sind die Elemente außerdem einzeln erhältlich. So lässt sich jede Kamin- oder Grundofenanlage mit der passenden Wärmespeichertechnik ausstatten.
