News vom 02.10.2002
Gas-Brennwertgerät mit integriertem Warmwasserspeicher
Ein sehr platzsparendes Gas-Brennwert-Wandgerät für Heizwärme und Warmwasser-Komfort stellt De Dietrich-Interdomo mit dem vollkommen neu konzipierten DOMOPLUS COMPACT vor.
Der Wandheizkessel mit integriertem 55-Liter-Speicher verbindet in einer nur 60 Zentimeter breiten Einheit einen Brennwert-Heizkessel modernster Technologie für behagliche Wärme mit einem Warmwasserspeicher für sofort heisses Wasser.
Der Wunsch nach einem zukunftsicheren Komplett-Wärmesystem mit sehr geringem Platzbedarf wird mit dein neuen DOMOPLUS COMPACT in eindrucksvoller Weise realisiert.
Mit diesem innovativen Wärme-Konzept kann der Heizungsbauer vor allem den steigenden Bedarf beim Austausch veralteter, unwirtschaftlicher Geräte marktgerecht abdecken.
Darüber hinaus ist das neue Universal-Modell für den Einsatz in Etagenwohnungen hervorragend geeignet.
Die technische Auslegung ist ganz auf diese Anwendungen hin abgestimmt: der extrem leise Betrieb erlaubt Installationen in Küche, Bad oder Diele, und mit den günstigen Abmessungen des Geräts können Wohnungsnutzer bei der Planung der Inneneinrichtung sehr flexibel agieren. Die Leistungsanpassung, abhängig von der jeweils herrschenden Aussentemperatur bzw. der Wärmeanforderung der Nutzer, erfolgt modulierend zwischen 20% und 100% der Gesamt-Nennwärmeleistung (4,5 kW bis 24,9 kW), der Normnutzungsgrad des Wand-Geräts reicht bis 109% (40°C/30°C).
Die integrierte Warmwasserbereitung sorgt zusammen mit dem leistungsstarken Heizkessel für sichere, permanente Versorgung mit heissem Wasser in der Küche und im Bad.
Die Steuerung der neuen Anlage erfolgt über die bewährte mikroprozessor-unterstüzte Diematic-Regelung. Klartext-Anzeigen und Grafik-Symbole informieren den Betreiber über den jeweils aktuellen Status der Anlage, nur wenige Bedientasten erleichtern eine Änderung der eingegebenen Standard-Programme. Zeitsparend werden die Installations- bzw. die notwendigen Wartungsarbeiten durch den Heizungsbau-Fachmann über eine eigene Technik-Ebene durchgeführt.
